Tremblement a l’arrière au niveau de la roue
Raptor13
Je possède une dualtron raptor depuis 6 mois j’ai un tremblement au niveau de la roue arrière je ne sais pas d ou cela proviens lépneu est en dur donc pas de creuvaison je pense merxi de m’aider svp
- Dualtron mini roue arrière bloquer (4 réponses )
- Roue arrière dualtron raptor bloqué (1 réponse )
- Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300 (4 réponses )
- Problème puissance velocifero (2 réponses )
- Moteur trottinette électrique qui tourne lentement (9 réponses )
- Savoir si il faut changer chambre à air roue arrière trotinette Xiaomi M365 (1 réponse )
- Tige gonfleur pneu arrière trotinette e300 (2 réponses )
- Pièces détachées pour E-Zigo (13 réponses )
Bonsoir roulement HS ou axe cassé ou défaut d'usinage.... A mon avis l'appareil étant neuf, retour en SAV...
Cdlt — omega7 42298 pts
Merci mais la trottinette a été acheter sur AliExpress donc pas de retour sav , j’ai poser la question au vendeur il m’a dit que c’était le pneu j’ai commander le pneu mais toujours le même problème en pire la roue n’en tourne plus du tout elle est complètement bloquer maintenant une aide svp ? Ou un réparateur payant sur marseille ? — Ruben A 3 pts
Bonjour c'est le problème des vendeurs asiatiques..... La loi est pourtant claire (loi de 201dite de "conformité"), elle impose au vendeur d'assurer le fonctionnement d'un appareil vendu quel qu'il soit pour une durée de deux ans... Le problème c'est que nos amis les vendeurs chinois n'en ont rien à faire.... Je pense que l'axe de la roue arrière est complètement HS et que le moteur est mort..... Défaut de fabrication probable.... Maintenant voyez avec le vendeur pour une retour de l'engin à vos frais si il accepte......Sinon vous pouvez engager une procédure administrative à l'encontre du vendeur avec fort peu de chances d'aboutir.....Par ailleurs il n'y a aucune chance que vous trouviez des pièces pour ces engin chinois... Bonne chance et tenez nous au courant. Désolé de ces nouvelles mais c'est la triste réalité des sites chinois tels qu'Aliexpress et consort....Il faut savoir à l'avance à quoi on s'expose...
Cordialement — omega7 42298 pts
