Problème avec Panasonic TX-55CX680E
Marque : Panasonic
Modèle : Tx-55cx680e
Joprod
Bonjour, alors voilà depuis quelques jours j ai un soucis avec ma télé panasonic quand je la branche donc elle clignote rouge toute les 4 secondes environs et quand je l allume via le bouton pour sur la télé elle clignote vert elle s allume environ 3 secondes et elle se ré-éteint puis se remet à clignoter vert toute les 4 secondes.
Si quelqu’un a déjà eu ce problème ? Je comprend pas pourquoi merci de bien vouloir remédier au problème et m aider
Merci d avance et bonne journée
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic TX-L32E6E, panne d'alimentation (11 réponses )
- Panasonic TX-50cx700e led rouge clignotante (4 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- [PANASONIC][Ref: TX-65CX410E][Serial: 10096282] Recherche référence barres Edge LED (10 réponses )
Vous voulez dire quelle lance sa séquence de démarrage en clignotant très rapidement en vert puis celui ci reste fixe en vert, l'image apparaît et... 3 secondes plus tard elle s'éteint toute seule et le voyant passe au rouge clignotant.
A qu'elle fréquence ce témoin rouge clignote t il ?
1 fois suivi d'une pause etc ? — TVLCD 1416 pts
Voilà c est ça le témoin clignote rouge 1 fois toute les 4 secondes tout le temps sauf une fois que j ai débranché la télé du secteur quoi
Dans le premier message que j ai posté elle se met à clignoter rouge quand elle se ré-éteint je me suis trompé
Je pense que c est une pièce a changer mais je ne sais pas du tout quoi. — Joprod 3 pts
Bon et bien c'est un code erreur 1
C'est à dire un défaut de rétro éclairage
la pièce à changer est soit une barette de Led soit la dalle LCD — TVLCD 1416 pts
Bonsoir. Juste savoir. Si vous avez trouvé le problème. Puisque. Moi j ai le même problème. ? — Jean92 2 pts
bonjour pour un client je cherche pour une 50pfh40009/88 les barres de led et pour une tx55cx680 la dalle merci de repondre si .... — bark93410 2 pts
