Changement de tube d'eau pour frigo américain ARISTON MSZ 702 NF HB
Marque : Ariston
Modèle : MSZ 702
J'ai cherché sur le forum et ai trouvé un sujet qui s'apparentait à mon problème mais un document téléchargeable n'est plus visible...
J'ai l'alimentation de mon distributeur d'eau qui est coupé en bas à gauche de la porte du congélateur de mon frigo ARISTON MSZ 702 NF HB.
J'ai déjà essayé une réparation en faisant un raccord à angle droit emmanché en bas mais le tuyau a re-cassé. Je souhaite donc le changer entièrement.
Mon problème est que je n'ai pas accés au tuyau qui monte dans la partie intérieure de la porte gauche ( coté congélateur). je pense qu'il faut démonter le panneau de commande et qu'on doit avoir accès à ce tuyau.
J'ai peur de casser celui-ci car j'ai essayer de tirer un peu mais il ne vient pas. De même, je n'ai pas vu de vis... peut-être cachées?
Pouvez vous m'indiquer comment avoir accès à ce tuyau ou la manipulation à faire pour enlever le panneau de commande svp?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Je mets deux photos, une du panneau et une autre de la plaque du frigo.
Denis
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Hotpoint ariston msz 902 df/ha la fabrique de glaçons n'est plus alimentée electriquement (1 réponse )
- Porte frigo HOTPOINT ARISTON qui ne ferme pas (0 réponse )
- Changer le thermostat d'un réfrigérateur Ariston MBM 1721 V ? (3 réponses )
- Réparer frigidaire Ariston qui est boucher au niveau de l evacuateur (0 réponse )
- Réfrigérateur ariston Hotpoint quadrio- Écoulement d'eau qui se transforme en glace à l'intérieur du compartiment congélateur bas - (5 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Recherche schema elec 0ariston (8 réponses )
bonjour j'ai le même problème. avez vous réussi à le changer? — Guillaume P 2 pts
bonjour, j’ai également le même problème de tuyau coupé . Avez vous réussi à le remplacer et si oui, comment avez-vous fait ? Merci d’avance pour vos réponses éventuelles. — christ81 3 pts
Non toujours pas réparé...
On m' a dit qu'il fallait tirer fort sur le panneau d'affichage/ distributeur d'eau et qu'il viendrait, cependant j'ai peur de le casser, peut-être à tord... — bee 3 pts
Même soucis, apparemment une maladie sur ces frigos. Donc je viens de me lancer: effectivement il faut enlever le cache situé en façade du tableau de commande, commencer en faisant levier avec un tournevis plat dans l'encoche en bas à gauche et continuer sur tout le tour au fur et à mesure que les ergots "sautent".
Par contre là je suis bloqué, toutes les vis sont enlevées mais le bloc en plastique semble coller au double face directement sur l'isolant de la porte.
J'ai essayé en faisant levier sur le pourtour mais rien ne bouge.
