Problème starter debroussailleuse
Kica
je viens d’acheter une debroussailleuse Hyundai HDBT52 que j’ai reçu aujourd’hui.
Voulant la démarrer pour l’essayer, j’ai fait le plein de mélange de carburant en respectant la proportion du mélange 40:1.
Puis, je la démarre en respectant les étapes du manuel d’utilisation, elle démarre parfaitement bien mais s’arrête dès que j’enlève le starter.
J’ai ressayé à plusieurs reprises mais la debroussailleuse s’arrête à chaque fois que je coupe le starter.... toutefois si j’enlève le starter à 3/4 je sens une baisse de régime mais elle tiens.
Qu’en pensez vous ?
Merci pour votre aide.
- Réparer une tondeuse (1 réponse )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Debrousailleuse démarre mais ne tourne pas (1 réponse )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- Debroussailleuse neuve 1er utilisation et elle ne demarre pas. (4 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
il faut régler la" vis de ralenti"
enlevez un peu de starter et augmenter avec la vis de ralenti, très peu
recommencer à baisser le starter et à tourner la vis jusqu'à ce que le starter' enlevé elle fonctionne normalement
si vous ne savez pas le faire demandez à un vendeur du magasin, si c'est par internet voyez avec un copain qui s'y connais, c'est facile mais il faut être délicat dans la manoeuvre — jina 5742 pts
