Lave linge Siemens SIWAMATXL1231 qui tourne sporadiquement soit au lavage ou soit au rinçage
dan47
j'ai parfois les cycles de lavage qui s'interrompt le tambour ne tourne plus alors que tous les temoins lumineux sont allumés ou bien souvent elle ne fait pas son rinçage. J'ai remplacé les balais du moteur qui étaient usés mais aucune amèlioration. Je pense que les symptomes viennent du programmateur.
Si c'est le cas est-il réparable ou faut-il le remplacer.
Merci Dan47
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Lavante séchante siemens WD14H461FF ne s'allume plus Réparé (17 réponses )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave-linge Siemens bloqué (11 réponses )
Ce type de dysfonctionnement peut avoir plusieurs causes :
-) défaut de tachymétrie
-) défaut des composants de pilotage moteur situés sur la carte de puissance.
C'est réparable sans devoir remplacer la rate de puissance.
— jchd 10758 pts — PRO
