Sèche linge Whirlpool AWZ8238 6ème sens démarre puis s'arrête (uniquement programme chaud)
Mon sèche linge Whirlpool AWZ8238 6ème, ne marche plus sur les programmes de chauffe, il démarre puis s'arrête instantanément comme si il manquait de patate. En revanche il fonctionne parfaitement sur la partie ventilation (Froid).
Pour info, avant il s'était arrêté d'un coup, et plus moyen de le démarrer. En regardant les forums et la carte électronique, j'ai changé l'inductance (Qui avait clockée, la résistance et le LNK), et depuis il démarre mais que sur le programme froid, dés que c'est un programme où les résistances doivent chauffer, ça démarre puis s'arrête après 1seconde. J'ai vérifié les résistances et klaxon, mais tout semble bon.
Avez vous un idée d'où cela peut il bien venir?
Merci de vos retours
A+
Philippe
- Seche linge whirlpool azb 7470 6eme sens ne seche plus (0 réponse )
- Sèche-linge Whirlpool 6eme sens ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Réparer sèche linge (6 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool awz8238 ne démare plus (1 réponse )
Merci pour le retour
J'ai le voyant classique du démarrage qui clignote avant le départ. Ca démarre puis s'arrête et revient comme initialement.
Je vais revérifier les sondes et les relais mais pour moi ils étaient bon. — Philou123 3 pts
J ai fait exactement les mêmes réparations électronique. Au démarrage, j ai les mêmes symptômes que pilou 123. Avez vous une solution mamigas ?Il ne marche qu à froid. Merci d avance pour vos conseils.
J Hu — Frédéric Monge 6 pts
Bonsoir, j ai refait le test, et j ai remarqué qu en laissant le SL au repos , quand on le démarre, il tourne 4 s et s éteint. Les résistances chauffent bien. . Ensuite les fois d après, il s arrête au bout une seconde. Les voyants qui s allument au démarrage sont 6h (séchage} et le voyant départ. Au 1er démarrage qui dure 4 s, j ai un voyant vert sur 6eme sens (3h)qui s allumé brièvement en plus lorsque l appareil se coupe. Je n ai malheusement aucun autre voyant qui s allume après que le SL se coupe...
Mon appareil est un awz 8379 par contre. — Frédéric Monge 6 pts
