Poignée lave vaisselle à remplacer
Marque : De Dietrich
Modèle : VM8935E1/C type 3.E1.b81213230100
Caro
6 pts
Mon lave vaisselle DE DIETRICH VM 8935E1/C type 3.E1.b81213230100 34SFDHFFC est déjà ancien. Malheureusement la poignée d ouverture à cassée et je ne peux pratiquement plus ouvrir la porte ... comment faire ? Peut on commander la partie de poignée et la remplacer soi même ?
Merci à vous tous pour votre aide
Caro
- Remplacer poignée lave vaisselle encastrable (2 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Fixation plastique demi-clayette cassée pour panier inférieur de lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
Bonjour malheureusement pour vous cette pièce est épuisée chez le constructeur donc introuvable. La seule solution soit vous la trouvez chez ENVIE (magasin pièce d'occasion), soit il va falloir bricoler une autre poignée. Utilisez pour se faire une lame en plastique de récupération et vissez la dans le plastique restant de l'ancienne poignée de chaque côtés à l'aide de 2 vis inox autoperçants pour tôle munis de rondelles telles que celle-ci:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quincaillerie-securite/cheville-vis-clou-et-boulon/vis-l1308218273?megaBoostRefId=123113&gclid=Cj0KCQjw_7HdBRDPARIsAN_ltcKilUmD32qfrv_WXPkY1Th9tpnk8MPg7jNAJn2-HzqHndcX_WcmZ1waAtncEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#
Le vissage et l'enfoncement de ces vis s'effectue uniquement à l'aide d'un visseuse et surtout pas à la main, cela ne marche pas; Je ne vois pas d'autre solutions
Cordialement — omega7 39861 pts
Un grand merci Oméga pour votre retour
Quelle réactivité !! Je vais faire le nécessaire
Belle continuation à vous
Carol — Caro 6 pts
Pour les pièces de réparation il faut savoir que l'impression 3D permet aujourd'hui de répondre à pas mal de problématiques, des pièces qui ne sont plus fabriquées ou trop chères. Boulanger par exemple a créé Happy 3D qui est une plateforme en ligne où l'on trouve un choix assez intéressant de pièces détachées open source pour réparer ses appareils ( http://www.primante3d.com/plateforme-happy3d-20160602/ ). Si vous ne possédez pas d'imprimantes 3D, un service ce charge de les imprimer pour vous. Je vous ai trouvé un modèle de poignée de lave vaisselle ici ( https://www.happy3d.fr/fr/cuisine/poignee-lave-vaisselle/ ) à voir si ça correspond sinon vous pouvez toujours la commander. — Baptiste3d 2 pts
