Centrale DOMENA
Marque : Domena
Modèle : PRIMO 2
Année : 2015
Question posée par Stef85 21 pts
J'ai un soucis avec ma centrale vapeur DOMENA PRIMO 2.
Quand elle est branchée, le voyant marche/arrêt en façade de la centrale à côté du bouton marche/arrêt, ne s'allume plus.
La centrale est chaude, le fer étant posé assez loin, donc, je suppose que la cuve chauffe.
Le fer est chaud également, et le voyant sur le fer, s'allume comme d'habitude.
Le problème que je rencontre, est que le fer n'émet plus de vapeur lorsque j'actionne la gâchette.
Il n'y a pas non plus le bruit de la pompe qui se met en route.
Le voyant de l'anticalc n'est pas allumé, et le bloc anticalc est neuf.
Auriez-vous une idée du problème?
Merci par avance.
S.B.
Bon je viens de vérifier avec un nouveau testeur. J'obtiens 37.5 Ohms entre les deux bornes des résistances.
— Stef85 21 pts
Ok, c'est bien mieux, donc la resistance est OK
remonter le circuit et verifiez le thermofusible.
Faites également la manip pour vérifier le bon fonctionnement du switch de commande de la vapeur sur le fer
— benitomeca 3730 pts
Merci.
Pour moi, le thermo fusible est bon, je l'ai vérifié de nouveau tout à l'heure.
Je regarderai le circuit jusqu'au Switch sur le fer Mercredi, je n'aurai pas le temps demain.
Ce qui m'étonne c'est que le voyant à côté de l'interrupteur marche/arrêt ne s'allume pas.
Merci en tout les cas.
S.B.
— Stef85 21 pts
Vérifiez, tout de même si il n'y a pas un fusible sur la carte électronique et si vous avez bien de la tension en entrée de carte ....
Je viens de vérifier, et j'ai bien de la tension aux bornes d'entrée de la carte.
Je ne vois pas de fusible...
Mystère ? A part un élément de la carte, où la pompe, je ne vois pas.
Est ce que ça pourrait être la pompe, et comment le vérifier ? La brancher en direct ?
Merci encore.
— Stef85 21 pts
Avez-vous vérifié le bon fonctionnement du switch de commande de la pompe qui est sous la gâchette de la commande de vapeur au niveau du fer ?
J'ai bien la continuité quand j'actionne le Switch Oui. — Stef85 21 pts
OK pour le switch.
Est ce que lorsque vous actionnez le switch, il y a de la tension aux bornes de la pompe ?
je n'arrive pas a lire les indications sur le composant marron c'est un transformateur ??
Je n'ai pas de tension en entrée de pompe en actionnant le Switch.
Je pense que le composant marron est un transformateur mais je n'en suis pas sûr, je poste la photo.
Merci.
S.B.
— Stef85 21 pts
Bonsoir
Du coup, il ne reste plus qu'a orienter le diagnostic sur la carte puisque selon vos controles tout est OK.
Le composant marron est bien un transformateur il doit donner du 12 v en sortie. Pouvez vous regarder ce qu'il alimente .., et, vérifiez qu'il y a t-il bien 220v en entrée lorsque vous mettez le bouton power sur on ? faites un check des soudures au dos de la carte, ....
