Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro
Marque : Domena
Question posée par lulumasson (** 19 pts) Le 07 Jan 2013 - 19h28 - Signaler
Bonjour,quand je repasse avec ma centrale vapeur tout va bien,la vapeur sort.Mais quand je relache mon bouton d arret vapeur il se degage de l eau au niveau du fer surtout quand je pose mon fer verticalement sur ma table a repasser plus que horizontalement.Je fais une consommation excessive d eau demineralisee,que faire?Y a t il une piece qui commence a faiblir?Je voudrais la changer,merci.
+ 0 vote -
Donc je demonte la partie ou repose le fer ,j actionne le bouton e
t je vois ou est la fuite?
lulumasson (** 19 pts) le 08 jan 2013 - 18h35 Signaler
+ 1 vote -
j ai mis en marche le fer chauffe ,demonte la centrale le generateur chauffe pas de fuite et toujours de l eau quand arret du bouton de commande sur le fer lulumasson (** 19 pts) le 10 jan 2013 - 21h44 Signaler
+ 0 vote -
Je suppose que le fer a un bouton vapeur et un bouton de pulvérisation d'eau;c'est peut-être celui-ci qui reste ouvert — nanard le 11 jan 2013 - 09h52 Signaler
+ 0 vote -
non il n y a qu un bouton pour la vapeur sur le fer...
lulumasson (** 19 pts) le 11 jan 2013 - 13h55 Signaler
+ 0 vote -
Au niveau du fer quand celui chauffe sur la resistance j au du 220 volts puis on entend un clic et plus de 220 volts le thermostat doit fonctionner la petite led orange du fer s eteind,puis quand on met + de chauffe sur celui ci ,pareil les resistances du fer chauffe puis clic ,led s eteind a nouveau.Je pense donc au thermostats sous la cuve qui s eteind trop rapidement car quand j appuie sur la commande de vapeur sur le fer j ai de la vapeur mais pour une courte duree et le voyant sur la partie ou repose le fer se rallume led orange.Je pense que c est le thermostat qui se coupe un peu trop tot et la cuve n est pas assez chaude ,comment tester ce thermostat ,apparemment il y en 2 calibrés pour temprature maxi ,mini,merci de m aider.
lulumasson (** 19 pts) le 12 jan 2013 - 10h34 Signaler
+ -1 vote -
est ce les thermostats a changer?
lulumasson (** 19 pts) le 15 jan 2013 - 18h28 Signaler
+ 0 vote -
Bonjour Lulumasson,
je viens de décortiquer entièrement une centrale Domena Silver Pro Evolution d'une amie pour remplacer la chaudière, je connais donc bien la "bête"...
Tout d'abord, le thermostat de votre fer est-il bien réglé en position maxi ? En effet, si votre fer ne chauffe pas assez, vous aurez de l'eau au lieu d'avoir de la vapeur car la vapeur provenant de la centrale va se condenser dans le fer.
Ensuite, ce que vous voyez sous la chaudière est un thermostat (190°C) et un fusible thermique (260°C). Ces 2 éléments sont cablés en série sur la résistance de chauffe de la chaudière. Un fusible thermique, contrairement à un fusible normal ne fond pas en cas d'intensité trop forte, mais quand il est soumis à une surchauffe. C'est une sécurité. Il y en a d'ailleurs un autre à l'intérieur de votre fer.
Il est peu probable que le thermostat soit défaillant car c'est un élément généralement fiable. Tenez-moi au courant.
Pascal (* 2 pts) le 19 jan 2013 - 19h16 Signaler
+ 0 vote -
j'ai le même problème, avez vous trouvé la solution de réparation ?
bouba37 (* 2 pts) le 18 oct 2014 - 10h28 Signaler
Proposer une réparation
Répondre -> Ajouter un commentaire/demander une précision
