Four électrique sauter chauffe pas
Je viens d acquérir un four sauter état neuf
Cadrant horloge minuterie ok
Sélection programme ok
(Ventilation tourne broche fonctionne on ouvre la porte la ventilation ce coupe )
Lumière température ne s enclenche pas même après attente de 15 min
Lumière intérieur fonctionne pas
Quelle controle je peu faire
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four sauter sfp970 qui ne chauffe plus après le changement d'une resistance (2 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
je fait c est contrôle et je vous dit
merci pour les conseil — sebseb 23 pts
je viens de prendre le temps de contrôle les résistance
celle du haut avec tout de débrancher 26.6
celle du bas avec tout de débrancher 41.14
voila — sebseb 23 pts
Les résistances semblent en bon état, il faut donc se pencher soit sur le klixon de sécurité, soit sur le commutateur en lui même pour voir si les contacts ne seraient pas charbonnée...
Cdlt — omega7 43267 pts
oui les résistance son bonne je les et tester en directe
j ai pris temps tester aussi la sonde de température et même en la chauffant au briquet la valeur augmente
le klixon j ai fait le teste en le shuntant et même problèmes
cela fait penser a un manque d alimentation sur la carte de puissance
comme si le neutre ne donner pas
tourne broche fonctionne aussi
mais toujours pas la lumières , de chauffe , et de commande température
voila je cherche des conseille pour teste la carte de puissance
merci — sebseb 23 pts
Bonjour donc il reste à vérifier la carte électronique et notamment les relais de commande des résistances, voir l'état des soudures,....
merci de ta reponse omega 7
mais le soucie c est que je vois pas comment les tester
la carte et les soudure un pas de trace de chauffe
si ta des conseille pour tester la carte je suis preneur
Bonjour vous débranchez les résistances et vous mesurez les tension en sortie lors de l'action du le sélecteur de commande. Ensuite il faudra allez vérifier les contacts des relais, puis l'alimentation correcte de la bobine de commande de ces relais lorsqu'ils sont censés être actionnés..
Cordialement — omega7 43267 pts
J’avais contrôlé
Four brancher
Résistance alimenter d’un côté en 230
Mais le neutre noir brancher sur la carte de puissance rien
Du coup j ai mis en direct et la la résistance chauffer
Donc du coup je suis plus sur la carte de puissance
Mais qu’est ce qu’il colle les relais ?
Le programmateur de chauffe je les démonter et vérifier il n’a pas de soucie
Pas d oxydation et les contacte en bonne état — sebseb 23 pts
