Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut
Marque : Sauter
Modèle : SFP 940x1
Mon four ne chauffe plus au niveau de la résistance de voute. Ce four analogique a une multitude de programmation possible, j’ai testé ceux avec la résistance de SOL=Ok, la circulaire au fonds=ok, ventilation tourne Ok, mais les programmes avec celle de voute =Ko. J’ai mesuré au multimètre les ohms des 3 résistances =ok, j’ai testé la sonde de température plongée dans eau chaude =ok, j’ai inversé les fils de la résistance de voute et de sol et testé, elle chauffe correctement. Donc ma question fort de ces constats est-ce la carte qui est HS, l’alimentation en 240 est bonne sur la carte. N’etant pas du métier je patauge. Merci pour votre aide 🙏
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Four Sauter Résistance qui ne chauffe pas (7 réponses )
Si vous avez tout vérifié et que la résistance est ok c’est donc qu’elle n’est pas alimentée .
Faites une mesure de tension à ses bornes lorsqu’elle est censée fonctionner.
Si pas de tension voir le relais sur la carte de puissance (commande et puissance) — benitomeca 3716 pts
Bonjour, et un grand merci d'avoir pris le temps de la réponse. J'ai testé sur programme "viande rouge" qui actionne Voûte et Sole, résultat +ou- 240V sur la résistance de sole et zéro sur celle du haut. Bonne pioche bravo. Question subsidiaire : Faut-il changer toute la carte de puissance en photo ci-dessus avec l'alimentation concernée pointée par la flèche ou trouve-t-on ce type de relais dans le commerce ? Est-ce le blanc ou le noir? Si oui je pense avoir la patience suffisante pour le changer et démonter la carte proprement après repérage des fils?.
Merci encore
Il s'agit bien du relai blanc, à côté du noir.
Le remplacement de ce relai 12V 16A DPST ou DPDT ne pose pas de problème. Vous trouverez ce type de relai sur tous les sites de vente de composants électroniques. — jchd 10758 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre réponse je vais en commander un dès aujourd’hui. Je ne supporte pas de jeter et pour moi qui ne suis pas du métier c’est très formateur et passionnant. — Montauk80 11 pts
Je vous conseillerais en supplément de benitomeca de changer tous les relais car il est fort probable que leur niveau d'usure soit proche et vous serez ainsi tranquille....Cdlt — omega7 39641 pts
Merci je prends cette option par sécurité, je vous ferais un retour dès opération réalisée maintenant chasse aux relais. — Montauk80 11 pts
Bonsoir, comme promis je reviens vers vous. Bon impossible de trouver les mêmes relais, mêmes références sur internet et rien à proximité pour se fournir. Donc encore une question désolé : Existe-t-il un modèle équivalent de qualité bien sûr. Car j’ai trouvé des sites PRO mais commandés par 100 voire 1000 unités. La référence de ceux montés : RM85-2021-25-1012 en DC12V AC 250V 16A. Il y a des références approchantes mais là pour moi je suis dans l’inconnu. Si vous avez une piste je suis preneur pour changer les 3. Merci encore
Ne cherchez pas les mêmes modèles exactement.
Voici une sélection à titre d'exemple ; ne pas choisir un modèle à sorties par cosses, dans votre cas, tout passe par les broches soudées sur la carte.
https://fr.farnell.com/w/c/commutateurs-relais/relais/relais-de-puissance?configuration-des-contacts=spst-no&tension-de-bobine=12vdc&courant-de-contact=16a&montage-relais=traversant&type-de-bobine=non-verrouillable&bornes-de-relais=a-souder&range=inc-in-stock|exc-delivery-surcharge
Je recommande particulièrement les modèles de la série RT1 Inrush Power Series :
https://fr.farnell.com/w/c/commutateurs-relais/relais/relais-de-puissance?configuration-des-contacts=spst-no&tension-de-bobine=12vdc&courant-de-contact=16a&gamme-de-produit=rt1-inrush-power-series&montage-relais=traversant&type-de-bobine=non-verrouillable&bornes-de-relais=a-souder&range=inc-in-stock|exc-delivery-surcharge
Ces modèles, bien qu'un peu plus onéreux comportent un contact double : dans un premier temps le contact s'établit entre des pastilles de tungstène, puis juste après par les pastilles de puissance. Ceci diminue notablement la dégradation des contacts de puissance. — jchd 10758 pts — PRO
Comme promis je vous fait un retour : J’ai commandé les 3 relais sur un site allemand ( REICHELT) car chez FARNELL avec les frais de port ça revenait à presque 50€ alors que chez eux même modèle, même marque le relais est à 3,36€ donc avec les frais de port 20€ . Reçus en 72h ce matin montés cet après-midi et Eurêka ça fonctionne nickel. Donc un très grand merci à vous tous pour vos conseils judicieux et pertinents, quoi dire de plus : Ravis. Ne changez rien vous êtes top.
