Mon four Brandt FP1061X ne s'allume plus
Marque : Brandt
Modèle : FP1061X
Pendaldan
6 pts
Hier mon four Brandt FP1061X est resté bloqué allumé. J'avais beau changer la position du bouton de programme rien n'y changé, seul le bouton de température avait un effet mais malheureusement cela n’éteint pas le four.
J'ai donc éteins le four via le tableau électrique, mais depuis celui-ci ne se rallume plus ...
Auriez-vous une idée pour m'aider à le réparer ?
Cordialement,
Julien
- Affichage INIT sur four Brandt FP1061X (1 réponse )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four brandt fp1061x se met en marche même à l'arrêt et change de température tout seul (0 réponse )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
Je n'ai pas pu contrôler sous tension, mais j'ai contrôler à l'ohmmètre il y a bien une continuité (0 ohm) entre le câble secteur et la carte de puissance [335] (pin : c55 et c58).
Cordialement,
Julien — Pendaldan 6 pts
Bonjour j'ai un petit problème et je recherche de l'aide, j'ai démonté mon bouton sélecteur pour le nettoyer parce qu'il grippait ,le problème il y a eu un court-circuit apparemment, les plombs ont sauté et après plus rien le four ne veut plus s'allumer. j'ai testé le courant qui arrive jusqu'à la carte d'alimentation et j'aimerais savoir comment tester la carte pour savoir si c'est ça que je dois changer ou pas merci d'avance pour votre aide. — Ahmed Akroh 22 pts
A quel niveau a eu lieu le court-circuit , platine de puissance ?, ou de commande ?.
Avez vous tester les tensions sur le secondaire du transfo Flyback . Presence du 5V et 12V ?
Bonjour Stéphane merci pour ta rapidité en fait le court-circuit il a eu lieu au niveau de la la carte d'affichage et en fait j'ai pas pu tester plus que ça vu que je sais franchement pas comment faire .
Alors voilà en fait c'est la partie où il y a la carte d'affichage monter sur le support métallique quand j'ai touché le caisson du four, c'est la qui a eu court-circuit .
S'il faut que je te prenne une photo du Verso tu me dis y a pas de souci. — Ahmed Akroh 22 pts
