Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif
Arnaud
5 pts
Il est maintenant impossible de modifier l’heure ou
la température du four selon les programmes. Le four fonctionne mais les températures, en fonction des différents programmes, restent bloquées sur les dernières utilisées.
L’heure s’affiche mais ne peut plus non plus être modifiée
En bref le panneau de commande de programmation est figé et inactif en dehors de l’affichage.
Merci de vos avis
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
- Four électrique ne fonctionne plus (1 réponse )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
Bonjour par hasard ce n'est pas une sécurité enfant qui aurait été activée par mégarde. Si c'est le cas il y a petit cadenas d'affiché...Cdlt — omega7 39624 pts
Merci Omega7 pour la réponse et la réctivité. Mais ce n'est pas çà qui bloque. Je pense que c'est la carte électronique qui commande le panneau digital qui est HS. — Arnaud 5 pts
Bonjour contrôlez les tensions du alimentant le bandeau de commande car sinon vous risquez de remplacer une pièce inutilement...il est possible que ce soit l'alimentation de ce bandeau qui soit défaillante et dans ce cas là c'est la carte de puissance..Cdlt — omega7 39624 pts
Merci Omega7
Le panneau d’affichage numérique est logé/clipsé dans un boîtier où est inséré une carte électronique qui gère cet affichage. Un des petits ergots qui permettent de clipser la carte électronique avec le panneau d’affichage était cassé, d’où plus de contact quand on appuyait pour varier les commandes. Boîtier et carte ont été changés par le technicien Darty et ça marche à nouveau. Peut-être qu’un point de colle aurait suffit mais pas sûr.
Problème réglé. Merci — Arnaud 5 pts
