Erreur E6 sur lave linge Daewoo DWD FD4412FD
Bonjour à tous,
Ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois mais je n'ai pas trouvé d'élément de réponse dans les différents posts donc je me permet de relancer un topic.
J'ai depuis quelques mois ce fameux code erreur E6 (problème moteur ou rotation du tambour) sur mon lave linge âgé de 5 ans.
Celui-ci survient de manière non constante (environ 75% des cycles) à la phase d'essorage. Je constate que cela survient également de plus en plus souvent lors de la phase de lavage.
Ce que j'ai fait pour tenter de solutionner le problème:
- Vérification du stator et des aimants: RAS
- Vérification du bon roulement du tambour RAS. De même, aucun obstacle visualisé entre le tambour et la cuve lors du démontage
- Remplacement de la sonde tachymétrique.
- Démontage de la carte de commande et de la carte de puissance: toutes les soudures sont en parfait état, rien n'a grillé.
Autre précision: il survient également, de manière non constante un bruit lors de la phase de lavage uniquement
J'ai pu enregistré/filmé cela. Ici le lien youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=KT34pmrhKCg&feature=youtu.be
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la source de problème? En première hypothèse, je pense à la carte de puissance...
Je suis excédé par cette obsolescence programmée et ma conscience écologique m’empêche de me résigner à remplacer une machine de 5 ans....
Je vous remercie pour votre aide!
Michel
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- DAEWOO LAVE LINGE LDC1412S Direct Drive - CODE E8 - STATOR (0 réponse )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
Contrôlez la sonde du stator.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3616D01000
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDFD4412FD&cat=0&fam=0
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
