Démontage du Hand mixer hmx75 de kenwood
Bengua28320
17 pts
J’ai un mixer à main kmix hmx75 en panne je souhaite le démonter pour remplacer un des deux engrenages qui supporte également le fouet coter droit
J’ai acheté la pièce détachée mais impossible de démonter l’app
- Robot kenwood km70 panne induction 06 Réparé (10 réponses )
- Kenwood robot cuisine chef xl bruit genre roulement à bille défectueux Réparé (13 réponses )
- Mixeur plongeant Kenwood HDP ne fonctionne plus (5 réponses )
- Mixeur plongeant kenwood qui ne tourne plus (3 réponses )
- Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH Réparé (5 réponses )
- Robot Kenwood 266 qui ne se referme plus (1 réponse )
- Réparer un robot Kenwood chef KM001 Réparé (7 réponses )
- Problème kenwood chef KM221 (1 réponse )
Bonjour comme tout appareil neuf, il est garanti deux ans par la loi dite de conformité donc ne tentez aucune réparation et faite jouer cette garantie par le vendeur qui vous doit une prise en charge totale de la panne.
Cdlt — omega7 39623 pts
Je ne l’ai pas acheté dans le commerce je n’ai ni boite ni ticket de caisse il a déjà été partiellement démonter mais je n’arr Pas à ôté le carter donc merci du conseil mais la garantie ne marche pas j’ai déjà contacté kenwood et le faire réparer par leur service me serait facturé bien trop cher avez vous une idée de la procédure de démontage svp — Bengua28320 17 pts
Bonjour voyez si il n'y a pas de vis sous les étiquettes latérales, sinon tout est clipsé et il faut faire levier avec un tournevis plat entre les deux carcasses.
J’ai réussi à le démonter il faut effectivement passer un tourne vis entre les deux carcasses seulement après avoir démonter la poignée
Pour se faire désassemblé la partie supérieure soigneusement en faisant attention à la commande électronique puis dévisser les deux vis qui maintiennent la poignée à la carcasse
Ensuite c’est un jeu d’enfant pour remplacer l’engrenage
Remonter alors le tout en reprenant les précédentes étapes à l’envers
J’espères que cela aidera un futur bricoleur qui souhaiterait intervenir sur son mixer
Merci encore à Oméga 7 pour sa réactivité et son implication
Bye-bye — Bengua28320 17 pts
Bonjour comment accédez vous au vissés de la poignée .j ai cherché mais rien trouvé.
Merci pour votre réponse — Marilou 2 pts
