Panne sèche linge bellavita
Christopher G
4 pts
J'ai un sèche linge bellavita df 8 c b wmic
Je le démarre mais il ne se lance pas et après quelques minutes le témoin 3h et le témoin cadenas clignote et il s arrête.... Que dois je faire pour le réparer et de quelle panne s'agit il? Merci
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Est il fichu ? (1 réponse )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Dysfonctionnement du capteur de température sur sèche linge bellavita (6 réponses )
- Sèche linge bellavita DF7 C B WMIC 2 erreur E20 (2 réponses )
- Sèche linge bellavita dc8w701t (6 réponses )
- Seche linge Bellavita DC78Bwmic qui ne chauffe plus (3 réponses )
Bonjour l'appareil datant de 2017 il est forcément encore sous garantie, donc ne tentez rien et faite appel au SAV du vendeur...
Cdlt — omega7 39782 pts
Malheureusement non car pris le modèle d'exposition... — Christopher G 4 pts
Bonsoir, qu'il soit d'exposition, acheté sur internet ou sur une foire peu importe. La loi est très claire, l'appareil est garanti deux ans par la loi dite de conformité et c'est au vendeur d'en assurer la totale prise en charge et il ne peut pas se retrancher derrière une quelconque clause particulière pour s'y soustraire.
Bonjour, j’ai le même soucis que vous. Qu en était il finalement ? — Val67 4 pts
Bonjour depuis hier soir le mien ne sèche plus et le même signale clignote comme le votre la garantie est dépassé depuis le 05.10.2019 donc c'est mort je dois tout faire pour le réparer. merci de votre aide, en plus je ne retrouve plus la notice d'emploi. — Nicolas N 2 pts
D après la notice il s’agit d’un dysfonctionnement du chauffe eau, il est indiqué de contacter le service client local. Ce que j’ai fait,moi toujours sous garantie, le technicien vient le 6 novembre, on verra ce qu il dit
Bonjour. Même souci pour moi et plus sous garantie quelqu'un s'est-il la pièce à changer ? Merci — Jean P 2 pts
Proposition de bob76 192 pts
Outils : multimetre
Solution : je vous invite à regarder la note technique https://bit.ly/3p6JjGe
elle confirme votre code erreur en défaut de chauffage, il faut donc vérifier la résistance et son thermostat (la résistance dispose d'un thermostat de sécurité et d'une sonde : il faut controler les 3 par rapport à la page 2 de la note technique et cette note spécifique à la résistance https://bit.ly/3p93u6E de votre appareil)
Précautions : controle à faire hors tension , débranchez l'appareil
