Congélateur GTP 3126 ne fait plus de froid
Marque : Liebherr
Modèle : GTP 3126
Depuis hier, j'ai une alarme sur mon congélateur coffre liebherr gtp 3126. La température est passée de -18 à -6, et se maintient +/- entre -4 et -6 depuis.
Je viens de démonter le capot en plastique sur le côté où se trouve le compresseur, et il est très chaud. J'entend un bruit de "glou glou".
Je viens de débrancher ce que je pense être la sonde de température ou la connexion vers la carte contrôleur (un connecteur derrière le compresseur dont les fils sortent du congélateur sur l'arrière, et qui remontent dans la partie porte), et j'ai une erreur F4. J'ai rebranché ce connecteur, et le congélateur m'indique -8. Ensuite, je l'ai éteint quelques secondes, puis ralumé, et il est à -4.
Du coup, avez-vous une idée d'où vient la panne?
Je n'ai pas trouvé non plus les cartes électroniques pour voir si un composant était grillé, savez-vous où elle se trouve?
Je joins quelques photos du compresseur, car une pièce devient verte, je ne sais pas si c'est normal.
Merci d'avance
- CONGELATEUR LIEBHERR G2713 22A/001 EN PANNE (1 réponse )
- Température congélateur Liebherr GSS 3126 bloquée à -30° (2 réponses )
- Lieberr GTP3126-25H-001 - panne carte électronique (3 réponses )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congelateur Liebherr GTP 3656-21A (2 réponses )
- Congelateur LIEBHERR qui se met en alarme (0 réponse )
- Compresseur qui démarre et qui s’arrête au bout de 10 secondes (1 réponse )
- Congélateur qui produit trop de givre (1 réponse )
si verte ce n'est pas normal il y a oxydation qui peut être due à une perte de gaz
est-ce que votre panne est arrivée du jour au lendemain ou est ce que le congel tournait souvent depuis quelques temps? — jina 5752 pts
Le congélateur fonctionne depuis 7 ans environ. C'est hier que nous avons entendu l'alarme de température.
Je pense donc que cela a dû arriver du jour au lendemain — Slyvore 6 pts
alors il faut vérifier le boitier à côté du compresseur qui coupe et redémarre le compresseur, la sonde et le thermostat — jina 5752 pts
Merci pour la réponse. Comment dois-je faire tout cela? Y a t'il des procédures? — Slyvore 6 pts
avec la vue éclatée voyez où se situent les différentes pièces
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LIEBHERR-reference-GTP3126-25E-001+GTP3126.25E.001+GTP312625E001.htm
attendez l'avis des collègues pro pour ce modèle car il va falloir agir par élimination
moi je commencerais, si le compresseur tourne encore, par tester la sonde
attention si le klixon est hs et ou que le compresseur tourne en continu ce dernier va souffrir, couper électriquement pour qu'il refroidisse en mettant un programmateur le temps de la réparation — jina 5752 pts
