Congelateur Liebherr GTP 3656-21A
Cgilc
Bonjour, Mon congélateur démarre électriquement . Le moteur fonctionne mais ne produit pas de froid. De plus, sur le panneau de commande, la température de réglage, -18° apparaît et disparaît au profit de deux points vert clignotant.
Il est installé dans un endroit frais, et toujours sur sa palette de livraison ( hors sol).
Cela a commencé durant l'été dernier. La température de congélation était descendue à - 24°, et impossible de la régler à - 18°. L'endroit de l'entreposage est frais toute l'année. Un ancien chais !
Merci de vos suggestions !
- Congélateur qui produit trop de givre (1 réponse )
- Congélateur GTP 3126 ne fait plus de froid (5 réponses )
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Congelateur LIEBHERR qui se met en alarme (0 réponse )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Problème congélateur LIEBHERR KGNVES 26A/088, température instable (5 réponses )
- L alarme de mon congélateur armoire liebherr est rouge et sonne (4 réponses )
- Mon congelateur liebherr à un problème de glace (3 réponses )
j'ai exactement le même problème que vous, avez vous eu une solution ? ou trouver la panne ?
Merci beaucoup — Mélissa R 2 pts
bsr, dans le doute la congélation rapide n'est pas activé (celui ci shunte le TH pour accélérer la congélation ) — DOM maeva 4319 pts
