[aspirateur robot] Xiaomi roborock S50
Marque : Xiaomi
Modèle : Roborock S50
Année : 2017
J'essaie depuis quelques temps de dépanner mon aspirateur robot qui charge (la batterie) quand ça le chante.
Quand il revient sur son dock aucun problème il s'annonce en charge le voyant clignote mais aucune charge de la batterie ne se produit. De temps a autre dans la nuit la pourcentage de batterie augmente sans raison.
Aillant un deuxième modèle fonctionnel j'ai commencé par intervertir les dock de charge, ensuite les batteries. sur le deuxième robot tous fonctionne parfaitement . Donc dock et batterie mis hors de cause.
J'ai ensuite déshabiller complétement le robot des ces périphériques pour être sur de ne pas avoir un périphérique qui consommerait tous le courant au point d'empêcher une charge. Toujours le meme problème.
Ensuite j'ai constaté que dans les phases ou il arrivait a chargé la batterie il y avait comme un bruit de sifflement montant et descendant. J'ai donc démonté les condensateurs pour les tester au capacimètre et j'en ai remonté des neufs . Problème toujours présent.
Je suis donc a court d'idée, je suis pret a faire des test et autre manip pour essayé de trouver l'origine de la panne mes connaissances en électronique sont toutefois limitée j'ai un multimètre et un capacimètre ainsi qu'un fer a souder et pompe le minimum pour travailler donc soyez indulgent on m'a déjà fait comprendre ailleurs que j'était nul ^^
Pour le dock, il y a plusieurs tensions à relever
Sans le robot environ (5V)
Avec le robot en charge (environ 20V)
Mais pour la puissance, je me pose la question
— triolo 15 pts
En continuant de chercher sur les forums, j'ai trouvé un forum espagnol très actif où le sujet est largement partagé : https://npirtube.com/foro/viewtopic.php?f=71&t=2464
Deux éléments intéressants :
1) certains ont mis en place ne bidouille pour charger la batterie avec un chargeur externe
la video : https://youtu.be/K8aZxmHJtwA
2) certains ont envoyé leur robot chez un réparateur http://www.zooo.es/ qui semble avoir trouvé une solution en rajoutant une carte contrôleur de batterie qui semble optimiser son fonctionnement et permet d'éviter une chute de la consommation.
Je ne m'y connais pas mais je suppose que l'on parle de ce type de produit https://www.amazon.fr/Protection-Batterie-Contr%C3%B4le-Tension-Automatique/dp/B075NP8GHB
— triolo 15 pts
Salut,
Désolé je ne sais pas comment voir le nombre d'heures de travail total. Mon deuxième fonctionne toujours correctement.
J'ai fini par en acheter un nouveau j'ai gardé le HS pour test /pièces
Il faudrait que j'essaie la technique espagnol bien que pas très pratique c'est toujours mieux que rien. J'avais pensé a recharge la batterie a la main a chaque fois mais sa nécessité un démontage a chaque fois.
La batterie n'étant pas en cause mais plutôt le système de charge je n'ai pas trop envie d'abimer une batterie qui peut encore me servir
Mais merci pour le partage
Merci Triolo, pour cette superbe info.
Ces solutions semblent effectivement logiques : un pontage parallèle , switcherai la gestion de la charge , en sachant que les nouvelles batteries sont compliquées à charger seules (#hyperman).
Merci pour ton bilinguisme ibérique!!!
— Floflo 19 pts
Dans le même forum, certains parlent également du remplacement de deux puces électroniques :
MAX8731A : Battery Management SMBus Level 2 Battery Charger
B09N03 CJL0099 : transistor MOSFET remplacé par un RJK0389DPA
— triolo 15 pts
Le premier composant entouré (celui au plus près des fiche d'alimentation) on m'avais dis que c'était un polyswitch sur un autre forum.
Le deuxième j'avais ciblé le bruit de sifflement a proximité mais plutôt au niveau des composants grisâtre (a droite et gauche du condensateur)
Sais tu si on peut ce procuré ces pièces de rechange sur internet et a quel tarif? Je veux bien essayer
Je pencherai principalement pour le remplacement de la puce MOSFET B09N03 :
Le vendeur Aliexpress chip store propose le même modèle et celui de remplacement évoqué dans le forum
lien B09N03 : https://www.aliexpress.com/item/-/32939450952.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.8.71293c00wABm4e
lien RJK0389DPA : https://www.aliexpress.com/item/-/32937077162.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.5.71293c00wABm4e
Pour la puce MAX8731, tu peux commander un "sample" gratuit directement sur le site de Maxim Integrated https://shop.maximintegrated.com/storefront/searchsample.do?menuitem=Sample&event=SampleSearchLoad
— triolo 15 pts
Je viens de trouver le MAX8731 sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/MAXIM-MAX8731AETI-MAX8731AE-MAX-8731AE-TI-QFN-IC-Chip-Marque-Nouveau-Genuine/132871124285?hash=item1eefbc753d:m:mKRGRXtvwrqHFihlttRTNUg:rk:1:pf:0
ca va etre cotton a désouder / souder je crois ^^
Je suis celui qui sur le forum npirtube evoquait les puces : max8731a et B09N03
Pour la puce max8731a ma source est la suivante : https://www.youtube.com/watch?v=oqu_U8J8leI
Ce youtubeur evoquait cette piste selon l'avis d'un pote ayant quelques competences dans l’électronique.. Il l'a changé mais ca n'a pas fonctionné.
Mais il m'a semblé raisonnable de ne pas ecarter définitivement cette piste
Concernant b09n03 ma source est un forum russe très actif : https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=875541&st=4980#entry79465839
J'ai trouvé ce post qui est un peu noyé au milieu des autres et n'a jamais vraiment été repris sur d'autres forum ni même sur le meme forum russe alors que d'autres ont depuis eu le soucis.
La bonne nouvelle c'est qu'à ce que je comprends, la personne en question l'a changé et cela semble fonctionner desormais.
Etant donné que le remplacement de la b09n03 a semble t il solutionné le problème , je pense que c'est la solution à ce jour la plus prometteuse. (outre le dispositif de charge annexe ou le remplacement complet de la carte mère ... qui fonctionnent mais qui sont peu pratiques ou assez onereux)
Je n'ai moi même pas le problème donc j'essaye de m’intéresser au sujet mais c'est avant tout par curiosité et dans l'hypothèse où un jour je pourrais y être confronté. Car ca semble finalement assez fréquent. Je cherche, synthètise et evoque des psites, mais malheureusement je suis dependant de vous pour tester ces hypothèses.
J'espère que c'est la bonne et que remplacer la puce t'aidera . Mais si c'est la cas pense bien à partager afin de diffuser au plus grand nombre cette solution :)
— gusgus38 13 pts
Pablitox sur npirtube a fait un retour sur le changement de composants evoqué : https://npirtube.com/foro/viewtopic.php?f=71&t=2464&start=200
"Les gars, le problème, c'est le fusible thermique, il doit avoir un défaut de fabrication et il est usé très rapidement. C'est le fusible qui protège la charge, il se réinitialise lorsqu'il refroidit, mais ensuite il passe à plus de 70 degrés et arrête de charger. dans mon cas, j'ai mis un fusible de 3a, il a atteint 4 charges complètes, avant n'a même pas duré 10% sans défaillance. tout vu avec la caméra thermométrique. S'il échoue je mettrai à nouveau un égal mais de 0,5a de plus pour qu'il ne chauffe pas autant..... "
Je lui avais evoqué le post russe en message privé, il confirme bien "Très bien ! mets un fusible de 2,5a à la place de celui que vous m'avez marqué sur la photo. Le mien fonctionne parfaitement depuis."
— gusgus38 13 pts
Zero Waste : le Grand déballage
