Réparer lave linge Samsung WF70F5E0W4W qui fait du bruit
Marque : Samsung
Modèle : WF70F5E0W4W
Isabel A
11 pts
Mon lave linge fait un bruit comme un claquement lors du lavage.
En regardant les forums j'ai vu quelques idées.
J'ai changé les 2 amortisseurs ,les 2 silent blocs moteur et même la courroie mais c'est toujours pareil.
Je ne sais plus quoi faire?
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Je vous laisse une vidéo pour que vous vous fassiez une idée.
https://youtu.be/p5CLlgp3Dvw
Merci.
Manu.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
Bonjour comme je l'explique toujours, avant de remplacer une pièce il faut commencer par poser le bon diagnostic..... Le dépannage électroménager ne s'improvise pas... Dans votre cas, la première chose à faire est de faire tourner le tambour à la main courroie en place pour voir si le bruit est perceptible. Si oui alors le problème ne provient ni des silent blocs ni des ressorts, ni de la courroie. Il faut ensuite tenter de faire bouger le tambour par rapport à la cuve pour voir si il a du jeu... Si c'est le cas ce sont les roulements qui sont HS, si il n'y a aucun jeu, alors le problème provient peut-être d'un objet bloqué entre la cuve et le tambour qui frotte lors des rotations... Pour y accéder le plus simple est de passer pas l'ouverture de la résistance en fond de cuve après avoir retiré la résistance....
Cordialement et tenez-nous au courant — omega7 41715 pts
merci de me répondre.
Pas de bruit quand je fais tourner le tambour à la main. Mais j'entends un claquement quand je bouge le tambour d'avant en arrière.
En fonctionnement,le claquement se fait dès qu'il commence à prendre de la vitesse (je pense vers 880 tr) et plus rien dès qu'il est à 1400 tr.
Je ne vois pas ou se situe la résistance.
Merci.
Cordialement.
Manu. — Isabel A 11 pts
personne ne peut m'aider.
Merci — Isabel A 11 pts
je pense que vous avez le même problème que moi , j'ai eu un lave linge de la même marque , au bout 1 an et demi ma femme me signalait que l'essorage était bruyant , je n'en ai pas trop tenu compte et c'est quand le bruit est devenu trop fort que j'ai commencer à regarder , mais c'était trop tard , la garantie était dépassé d'un an , j'ai démonté le tambour ,et j'ai constaté pourquoi le tambour avait du jeu , voir la photo , vu le prix de la pièce détachée ( plus de la moitié de prix de lave linge) j'ai donc changé de machine a laver et surtout je n'ai pas repris une samsung (j'ai été sur plusieurs forum et ce problème semble récurent chez samsung
je reviens vers la proposition de omega7.
Ou se trouve la resistance?
La résistance se trouve à l'arrière du lave linge ,juste à côté du moteur , mais, vu la description que vous faites du problème je continue à penser que c'est bien le tambour , j'avais exactement les mêmes symptomes que vous , j'avais vérifié sur une machine en expo , le tambour ne bouge pas du tout lorsque on le secoue d'avant en arrière .
Cordialement — gerous01 9 pts
merci de me repondre gerous01.
Sur la photo,c'est l'ecrou qu'on voit qui faisais du bruit si j'ai bien compris?
Bonjour oui c'est la tête de vis mais comme vous pouvez le constater le métal du tambour est "déchiré" car probablement trop fin..... Vu le prix des pièces la machine est HS....
Cdlt — omega7 41715 pts
Ce n'est pas l'écrou qui fait du bruit il était encore bien bloqué , c'est le fait que l'acier inox du tambour ,comme le dit omega7, était trop fin et qu'il c'est déchiré , il y a 3 écrous sur l'axe du tambour et ils sont tous dans le même état . Je suis désolé , mais je pense que vous devez vous orienter vers un nouveau lave linge et je vous déconseille la marque samsung :)
Ok merci.
Oui je pense qu'il faut que je commence à regarder un autre lave linge.
Quelle marque me recomanderiez vous?
Merci. — Isabel A 11 pts
