Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant
Bonjour, mon problème est le suivant :
Le nettoyage se passe bien avec une sonorité normale
Dés que l’essorage commence un bruit de claquement tres fort survient , la machine est bien stable et le problème est survenue d’un jour à l’autre
Au sol j’ai trouver de la poudre noire et comme des rondelle complètement ronger
J’ai démonter l’arrière il y a bruit de clac clac quand je remue le tambour d’avant a l’arrière que je n’arrive pas vraiment a identifier ni a savoir si c normal ou pas quand je la bouge manuellement....
Le bruit semble venir de la gauche en bas quand je suis face a la machine .
Cette dernière à seulement 5 ans est hormis ce problème qui est apparu soudainement nous en étions tres content
Si quelqu’un peut m’aider ...? merci d’avance
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Réparer lave linge Samsung WF70F5E0W4W qui fait du bruit (11 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
- Frottement tambour Samsung wf70f5e0w4w (3 réponses )
- Lave-linge Samsung wf8802lph le tambour fait énormément de bruit (9 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (8 réponses )
Bonjour alors mois je dirais que les silent bloc des amortisseurs sous la cuve sont HS....Cdlt — omega7 39641 pts
Merci omega7 pour la réponse rapide , pense tu que ce soit facile à faire sachant que je suis pas trop bricoleur , est ce que je m’engage dans la réparation ou c’est préférable d’appeler un pro car il y a besoin de matériel spécifique ou autre ... ? — mickak07 6 pts
Bonjour en réexaminant les photos ce n'est pas les silent bloc amortisseurs mais moteur qui est explosé et le moteur doit bouger..... ce qui n'est pas bon, voir la fixation du silent bloc moteur avec une vis au bout normalement...
Pour vous aider les pièces sont dispo ici ainsi que la vue éclatée, elles portent les réf 2-4 et 2-11
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WF70F5E0W4WslashEF+WF70F5E0W4W.EF+WF70F5E0W4WEF.htm
J'ai démonter le moteur et effectivement le caoutchou noir et tout abîme d'un coté ou complètement absent de l'autre
sur le liens que vous m'avez envoyer pour commander les silent block quand je met le modèle pour vérification , il me marque que ce n'est pas compatible avec mon modèle , m'avez vous dirigez vers des silent block que vous savez compatible avec ma machine malgré le message ??
merci d'avance — mickak07 6 pts
Le plus simple est de contacter le fournisseur de pièces, Sogedis ou un autre pour faire le point.
Merci en tout cas j'ai trouver une pièce adaptée , je vous tiens au courant de la suite — mickak07 6 pts
Bonjour peut on avoir une nomenclature avec le nom des pieces de cette vue eclatee ? Sinon ou puis je tout identifier ? Merci d’avance — Francka13 20 pts
Bonsoir Franka....En relisant tous les messages précédents, vous avez un lien vers le site SOGEDIS comportant la liste des pièces et la vue éclatée..Que vous faut-il de plus ! ? ! — omega7 39641 pts
