Panne tv plasma Samsung.
Je possède une télé Samsung ps50c687 qui est en panne depuis quelques jours. Quand je la démarre, elle reboote tout le temps avec un relais qui claque. J ai vu ce problème plusieurs fois sur le site sans pour autant trouver de solution.
La led rouge est ok.
J allume, le relais claque, le rétroéclairage se lance et coupe aussitôt, le relais reclaque et le cycle recommence. Au début elle démarrait au bout de quelques temps mais maintenant plus rien.
J ai ouvert le capot voir si un condensateur n avais pas gonflé par le haut mais rien en vue. Il y a des led qui s allument pendent le cycle de démarrage sur la logic board (Est ce normal ?). Comme sur les autres sujets j ai tenté de demmarer avec les fiches détachées une à une mais j ai pas pu isoler le problème, quand je débranche ce que je pense être là carte mère je peux plus démarrer.
Voilà, comment être sûr du composant défectueux ? J aimerais arriver à isoler la carte en cause pour la remplacer. La réparer le cas échéant et si mes compétence me le permettent.
Merci par avance pour votre aide.
Cldt
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Probleme demarrage tv Samsung UE32C6740 Réparé (12 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
Bonjour j'ai réparé un modèle très similaire récemment pour les même symptômes et la panne était.....les condensateurs de la partie alimentation..... Faites nous une photo de la carte d'alimentation sur laquelle l'on puisse zoomer pour voir l'état des condensateurs. Si ils sont bombés, déformés ou gonflés il ne faut pas hésiter à les remplacer.....
Cordialement — omega7 39691 pts
Bonjour ! Merci pour votre aide. Voila quelques photos de l alim et de ses condensateurs. A l'oeil ils ont l air clean pas de déformation.
Bonsoir voyez sur les autres cartes si il n'y a pas de condos HS, sinon mesurez les tensions en sortie de la carte d'alimentation...
Cdlt — omega7 39691 pts
J ai regardé les autres condensateurs ils sont tous bon visuellement.
Pour les tensions de sorties. C est dans les fiches des différentes cartes que ça ce mesure ? Ou il y a un endroit particulier pour le faire comme sur la photo ?
J ai oublié de préciser, quand je débranche le cordon 220v, l alim se met à siffler quelques minutes. Je ne sais pas si cela a une importance ou non. — Damien 15 pts
Bonjour le sifflement et probablement du à la décharge des condensateurs... Même si rien n'est visible je reste persuadé que les condensateurs sont à incriminer. POur la mesure faites les sur les connecteurs de sortie de la carte d'alimentation, elle sont souvent indiquées dessus.
AU pire remplacez tous les condensateurs principaux et refaite un essai...Vu le prix de ce genre de composant vous ne devriez pas vous en tirer pour très cher...Si cela ne fonctionne pas il faudra aller vérifier la carte inverter aussi souvent source de panne sur les plasma.
Voici les relevés que j'ai effectué. A chaque fois je donne la valeur en veille suivi de la valeur au démarrage avant que le relais claque et coupe le démarrage.
Connecteur " LOGIC BOARD" en bas à droite:
D5.3 : 0.00 5.29
D5.3 : 0.00 5.29
Gnd : 0.00 0.00
Gnd : 0.00 0.00
Ps-on : 3.33 0.10
Vs- on 0.00 0.00
Connecteur carte mère :
Ps-on 3.30 0.10
Std5v 5.32 5.32
Gnd 0.00 0.00
15v 0.9 15.10
Gnd 0.00 0.00
Gnd 0.00 0.00
5.3 0.00 5.29
5.3 0.00 5.29
Gnd 0.00 0.00
15v 0.00 15.10
15v 0.00 15.10
5.3 0.00 5.29
Connecteur en haut à gauche:
Vs 0.10 10.00
Vs 0.09 10.00
Gnd 0.00 0.00
Vg 0.00 15.00
Gnd 0.00 0.00
Vg 0.12 0.12
Merci !
Bonjour les tensions semblant toutes bonnes orientez vous vers la carte inverter, c'est la carte à gauche toute en longueur...
Voyez aussi si cette vidéo peut vous aider:
https://www.youtube.com/watch?v=riN5OEttEus
J ai peut être fait une erreur. Quand j ai relevé les valeurs, la LOGIC BOARD était déconnectée. Une fois reconnectée les valeurs du connecteur de la carte inverter changent. Voici les nouvelles :
Elles changent uniquement au démarrage
Vs 212
Vs 212
Gnd 0
Vg 15
Gnd 0
Vg 56
Cela change t il quelque chose ?
Par ailleurs quand j'ai testé de démarrer avec la carte inverter débranchée l alim continuait de se mettre en securité — Damien 15 pts
Donc inverter hors de cause on avance. Comme je n'arrive pas à avoir la société technique sur ce modèle pas simple. Mois si j'étais vous franchement je prendrais le temps de changer les condensateurs surtout les électrochimique sur les différentes cartes. Un peu de temps passé mais cela ne coûte pas cher et élimine des causes possibles....
