Panne tv plasma Samsung.
Je possède une télé Samsung ps50c687 qui est en panne depuis quelques jours. Quand je la démarre, elle reboote tout le temps avec un relais qui claque. J ai vu ce problème plusieurs fois sur le site sans pour autant trouver de solution.
La led rouge est ok.
J allume, le relais claque, le rétroéclairage se lance et coupe aussitôt, le relais reclaque et le cycle recommence. Au début elle démarrait au bout de quelques temps mais maintenant plus rien.
J ai ouvert le capot voir si un condensateur n avais pas gonflé par le haut mais rien en vue. Il y a des led qui s allument pendent le cycle de démarrage sur la logic board (Est ce normal ?). Comme sur les autres sujets j ai tenté de demmarer avec les fiches détachées une à une mais j ai pas pu isoler le problème, quand je débranche ce que je pense être là carte mère je peux plus démarrer.
Voilà, comment être sûr du composant défectueux ? J aimerais arriver à isoler la carte en cause pour la remplacer. La réparer le cas échéant et si mes compétence me le permettent.
Merci par avance pour votre aide.
Cldt
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
Très bien je me lance à changer les condensateurs alors. Je vous fait un retour lorsque j'ai fini. Merci beaucoup pour votre aide !
Cldt — Damien 15 pts
J ai trouvé !
Par acquis de conscience avant de dessouder les condensateurs je les ai fait chauffer au seche cheveux groupe par groupe histoire de ne pas tout changer mais la télé n'as pas redémarré.
J ai donc fait la même chose sur les condensateurs de la carte mère. C'est la seule que je n avais pas pu éliminer puisqu elle commande le démarrage.
Et la bingo la télé à demarré ! Je sais donc lesquels sont en causes, y a plus qu à les changer. Je les mets en photo pour que ça serve à d autres et je passe le problème en résolu.
Un grand merci pour votre aide sans quoi je serais encore entrain de chercher.
