Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs
J'ai une télé Samsung model PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007.
Une bande blanche puis jaune large de 5 cm apparaît sur le coté droite de l'écran à l'allumage. Lorsqu'elle chauffe et avec la chaleur, l'image disparaît. Ca devient de plus en plus fréquent avec le début du printemps.
Après avoir enlevé le capot arrière, j'ai constaté que deux condensateurs sont bombés. Ils sont dans la zone vers laquelle j'orientais le ventilateur pour refroidir la télé quand l'écran deviennait noir. Ca laisse entendre qu'ils sont responsables.
Ces deux condensateurs sont identiques. Les références sont les suivantes :
V3A PT 25V 680 uF 105°C (M)
Ma question :
Je ne trouve pas de V3A et je ne sais pas ce que c'est. Et le (M) c'est quoi donc ?
Je trouve des "radial", des chimiques. Mais les miens c'est des quoi ? des radials ou des chimiques. Et si c'est pas encore de ce type là, je prends quoi ?
Vous pouvez m'éclairer ?
Je vous remercie d'avance.
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
- TV Samsung Plasma du sons mais s'allume aprés avoir chauffé un moment (11 réponses )
- TV SAMSUNG Plasma qui s'allume mais pas d'image (1 réponse )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Barre Verticale sombre sur TV Samsung (2 réponses )
- Type condensateurs pour alimentation Plasma Samsung Ps-50 P96FD Réparé (5 réponses )
Ma demande ne porte que sur le type de condensateur que je peux acheter. — vegapaca 5 pts
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Ce sont des condensateurs chimique radial de 680 uf / 25 volts, classe 105 °C.
Voici un exemple :
https://www.gotronic.fr/art-condensateur-radial-680uf-25v-21487.htm
Eric
Précautions : -----------
Bonjour j'ai une télé plasma de la même marque et d'un modèle très similaire que j'ai dépanné il y a quelques mois... Vu l'état de vos condensateurs je vous invite à remplacer la plupart des condensateurs électrochimiques sur les différentes cartes.....
Cordialement — omega7 39623 pts
Je vous remercie de vos réponses.
Cordialement — vegapaca 5 pts
j'ai le meme model mon problème est une barre noir verticale coté gauche avec plusieurs — Pascal 5 pts
Bonjour j'ai le même model de TV mon problème et une barre verticale noir de 4 cm de large vars le coté gauche de l'écran
Pouvez vous m'aider à résoudre le problème
Pascal
bjr remplacez les condo 25V 680 , 105°C par des plus costaud en tension et T° Samsung utilise des composants bas de gamme pour baisser le prix des TV — DOM maeva 4319 pts
