Message erreur STOP Ref FPE439A/6x
nadou_95
Je viens d'utiliser mon four, je l’éteins et souhaite le rallumer aussitôt.
Et à ce moment là, un message STOP apparait. Impossible de faire quoi que ce soit. Le four ne s'allume plus.
Savez-vous pourquoi?
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four Candy touchés tactiles ne fonctionne pas (3 réponses )
- Candy FPE549/6X INOX (0 réponse )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Quelle vis utiliser pour fixer un four encastrable d'occasion ? Réparé (2 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Alors, dans l'ordre :
1- Regarder dans la notice les conséquences de ce Stop, et comment y remédier.
2- Si aucune solution, votre appareil étant de 2017, il est couvert par la garantie . Donc si aucune solution n'est proposé par la notice, faites appel au revendeur pour une prise en charge SAV.
Précautions : Ne pas "bricoler" sous peine de perdre le bénéfice de la garantie.
Merci pour votre réponse mais malheureusement il n'y a rien de précisé dans la notice.
Je vais du coup voir pour une réparation :-(
Merci — nadou_95 3 pts
Ceci pourrait peut être vous aider avant de faire appel au sav de votre revendeur... — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Apparemment la sécurité enfant est activée.
Pouvez-vous reprendre la notice et regarder en bas du tableau page 7 ? Vous y trouverez la procédure d'activation et de désactivation de la sécurité enfant. Des explications vous sont aussi données en page 10.
Cela pourrait vous éviter une facturation pour le déplacement du S.A.V.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
