Canapé relax électrique bloqué
Roseline F
Quelqu’un peut il m’aider ou me dépanner
Branchements sont ok
Diodes allumés
Mais assise bloquée position relax bouton ne fonctionne que pour relever
Merci beaucoup
- Réparer canape relax électrique (10 réponses )
- Fauteuil Windsor Relax 2 moteurs WIF1ORE0922 (5 réponses )
- Réparer canapé relax château d'Ax qui ne revient plus en position assise (1 réponse )
- SYSTEME RAPIDO CANAPE CONVERTIBLE BLOQUE (0 réponse )
- Probleme de fin de course sur canape relax (5 réponses )
- Canape electrique relax (1 réponse )
- Fauteuil relax électrique avec boutons sensitifs ne répond plus (0 réponse )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
Bonjour il faut commencer par vérifier que les contacts des boutons fonctionnent correctement à l'aide d'un multimètre. ENsuite il faut vérifier la continuité du câble de commande toujours à l'aide d'un multimètre et enfin il faut ouvrir le mécanisme des moteurs pour aller voir les relais de commande sur la carte électronique..
Cordialement — omega7 39731 pts
