Remplacer aubes d'une machine à laver Daewoo
J'ai acheté en début d'année une machine Daewoo mais malheureusement les trois aubes se sont cassées et décrochées du tambour.
Je n'arrive pas à bien fixer les nouvelles aubes que j'ai achetées. Chaque aube a quatre crochets. Normalement, il faut mettre ces crochets dans les grands trous du tambour, puis faire glisser l'aube vers soi, mais cette dernière étape ne fonctionne pas. Je peux glisser les aubes peut-être 1mm vers moi, mais il faut bien plus pour qu'elles restent bien en place... Y a-t-il une astuce?
Le tambour de la machine s'ouvre vers l'avant. Il n'y a pas de vis pour fixer l'aube.
Le modèle est une Daewoo DWD-MV1227
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Problème d'affichage DAEWOO DWC-LDC1412S BLANC (4 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machina a laver daewoo dwd-mv1227 ne fait pas de cycle complet (6 réponses )
Bonjour, l'appareil étant neuf il est totalement anormal que les aubes soient déjà cassées... Vous devriez faire appel au SAV du vendeur qui doit non seulement vous fournir les pièces et ne plus assurer la réparation...C'est la loi.
Cordialement — omega7 39782 pts
J'ai contacté le vendeur. La machine est bien sous garantie encore, mais les pièces détachées n'en font pas partie malheureusement. Merci tout de même de votre réponse — Libellule13 3 pts
Bonjour depuis quand les pièces ne fond pas partie de la garantie ! ! C'est illégal. La loi dite de conformité est claire. Le vendeur doit s'assurer pendant deux ans du fonctionnement de l'appareil, pièce y compris... SI je pousse leur raisonnement plus loin, cela veut dire que vous achetez une machine le lundi, le mardi le moteur grille et ce serait à votre charge....Scandaleux ce procédé commercial !
Ne vous laissez pas faire et faites assurer le dépannage par le SAV.
Cdlt — omega7 39782 pts
