Réparer lave-linge Vedette ouverture top qui fuit par en dessous
Marque : Vedette
Modèle : VLT / 4097
Baganatt
6 pts
Depuis quelques semains (3), mon lave-linge Vedette fuit par en-dessous !
J'ai été voir de quoi il s'agit et j'ai vus un trou dans la cuve (partie inférieur), d'où je pense vient la fuite !
J'ai essayé d'avoir un réparateur bon marché mais, j'ai été laissé tomber !
Comment puis-je réparer la cuve sans la changer svp ? Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront !
Baganatt
- Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage (5 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- manchette de lave-linge (7 réponses )
- Voyants lumineux qui clignotent et porte (dessus) cassée (8 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF7002 fuite du au capot de cuve Fondu (5 réponses )
- Comment fabriquer un joint de tambour qui ne se fait plus (5 réponses )
On ne voit pas de trace d'eau, ou de lessive sur vos photos, vous êtes sur que la fuite vient de ce trou ? — benitomeca 3716 pts
Bonjour Benitomeca,
Je vous comprends à travers cette question, mais pour ce qui est du trou de fuite en question oui je suis certain comme on le voit sur la photo ! Mais encore il faut que vous regardez dans dans l'angle du fond, pour repérer le trou en question !! — Baganatt 6 pts
Vous pouvez essayer de fermer ce trou a l'aide d'un joint du type silicone mais, preferez des produits industriels de marque comme loctite qui sont utilisés dans l'automobile, l'industrie...en regardant bien les supports sur lesquels ils ont une bonne adhérence ( dans votre cas c'est un plastique du type PP ou PE c'est indiqué sur la cuve) — benitomeca 3716 pts
