Problème four électrique
Marque : Faure
Pierrick
J'ai récupérer un four Faure, appartenant à mon propriétaire lors de mon déménagement.
Il y à un fil qui ressemble à de l'étain qui traîne comme ça dans le four et me provoque (enfin je pense que ça vient de lui) un court circuit car il est en contacte sur les résistances. Savez vous à quoi sert ce fil et où je peut le placer dans le four pour éviter un court circuit ?
- Four faure qui fait disjoncter le tableau (10 réponses )
- Four Faure FM404 ne chauffe plus (4 réponses )
- Réparer un four encastrable FAURE FM610 (3 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE NE FONCTIONNE PLUSFAURE (12 réponses )
- Horloge cuisinière disjoncte quand on utilise plusieurs feux ou four (FAURE - neuve) (5 réponses )
- Four multifonction pyrolyse faure fm 609 (1 réponse )
- Foure faure cfm724 court-circuit en changeant le mode cuisson (1 réponse )
Bonsoir
Ce que vous pensez être un fil d'étain est en fait la sonde de température qui a du se décrocher de son support . EN principe elle fixée a coté de la résistance mais sans la toucher .
Il n'y a aucun risque de court circuit , ni d’électrocution
D'accord merci beaucoup pour votre réponse Stéphane. La cause du court circuit doit donc certainement provenir d'une résistance défectueuse. Je vais me reporter aux sujets qui en parle. — Pierrick 3 pts
