Réparer plaques à induction
Marque : Sauter
Modèle : IPV23
Bonjour, je possède une cuisinière à induction de marque Sauter, modèle IPV 23, dont les 2 plaques de droite ne fonctionnent plus. Les 2 de gauche fonctionnent ainsi que le four. J'ai démonté pas mal de choses et j'ai constaté que le fusible de droite était brûlé. Je l'ai donc changé et à chaque fois il brûlait. J'ai interverti une puis deux plaques de droite avec celles de gauches et j'ai constaté que les 4 fonctionnaient uniquement du côté gauche. J'ai démonté en facade les circuits des boutons de mise en route de chaque plaque mais n'ai rien constaté, par contre depuis ce démontage-remontage le fusible ne brûle plus mais les plaques à droite ne fonctionnent toujours pas. Faut-il changer des élèments tels que condensateurs ou autres ?
Pour information, j'ai tout démonté (plaques à induction et circuits imprimés) et j'ai procédé à une inversion en basculant tout le matériel de droite à gauche et inversement. La seule chose qui a attiré mon attention c'est un relais SP1 qui ne se colle pas lors de la mise en marche d'une des 2 plaques côté droit. Ce n'est pas un problème de fusible car je l'ai inversé également et il fonctionne. Je ne suis pas spécialiste en électronique mais je ne trouve pas la cause de la panne. Je m'en remets à votre expertise.
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Cuisinière à induction Sauter IPV 23 dont les 2 plaques de droite ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Table induction sauter 3"feux" 2 hs (9 réponses )
- Carte de puissance induction 76x4223 en panne (10 réponses )
- .2 PLAQUES INDUCTION NE FONCTIONNE PAS (3 réponses )
- Plaque induction SAUTER SEDDU03 induction ne chauffe plus (3 réponses )
Si le fusible claque , il y a de forte de chance pour qu'il y ait un ou plusieurs IGBT qui soient HS .
Faites un controle au multimètre et revenez vers nous ,
Ces cartes sont très complexes à dépanner car pilotées par 2 microprocesseurs /carte => 4
Esperons qu'il n'y ait que les IGBT ?
OK je n'avais pas compris ca dans votre explication
Effectivement ce n'est pas logique . Controlez les IGBT des 2 cartes et revenez vers nous car il se peut que vous ayez maintenant 2 cartes en panne suite a votre inversion
Bonjour je pencherais pour une panne sur les inducteurs...
Cordialement — omega7 41717 pts
