Fuite du lave-vaisselle non systématique
J'aurais aimé avoir votre avis sur un problème que je rencontre avec mon lave vaisselle Candy cdcp 8/e-s
Il a commencé à fuir par en dessous (par les 2 coins avant du lave vaisselle pour être exact) avec erreur E4.
J'ai l'impression que la fuite est due à un trop plein d'eau dans la cuve car elle survient au bout d'un certain temps une fois le cycle lancé et qu'il y a beaucoup d'eau dans la cuve lorsqu'il y a fuite.
Je constate que la pompe de vidange ne démarre pas systématiquement quand je lance un cycle. Lorsque je démonte la pompe et que je fais tourner un peu son hélice pour ensuite la remonter, celle-ci démarre au cycle suivant. Jusqu'à ce qu'elle bloque à nouveau au bout d'un certain temps. Elle ne démarre alors plus tant que je ne l'ai pas démontée et fait tourner l'hélice.
Lorsque je l'avais démontée la première fois, j'avais trouvé un clou de girofle gonflé d'eau à l'intérieur.
J'ai testé la resistance de la pompe et je trouve une valeur normale.
Pensez-vous que je doive changer la pompe? Le problème pourrait-il venir d'ailleurs? (ex: système de commande de la pompe)
Je vous remercie d'avance de votre aide
Antoine
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
c'est fort possible mais, pour autant, le remplissage devrait s'arrêter avant de déborder, il y a peut être 2 problèmes
voyez avec le collègue d'"SOS accessoire.com" à droite en bas de cette page dans" top contributeurs" il me semble qu'il fait cette marque donc son avis sera optimal — jina 5752 pts
Bonjour jina,
Merci de votre réponse. Je vais contacter SOS accessoire.com.
Je vous tiens au courant
Antoine — Antoine 29 3 pts
