Seche linge candy 770c ne tourne plus puis ne demarre plus
Marque : Candy
Modèle : 770c
Mon sèche linge candy 770c ne tournait plus, mais faisait quand même le bruit de démarrage. Grâce à internet j'ai donc déduis qu'il fallait changer le condensateur de démarrage car lorsque j'ai poussé le tambour manuellement ça a fonctionné.
J'allais commander la pièce mais je voulais être sure, donc j'ai retenté de relancer manuellement, mais maintenant elle ne fait même plus le bruit de démarrage, la lumière reste clignotante.
Je ne sais du coup si cela vaut le coup de commander la pièce si c'est autre chose qui est en panne...
Pouvez vous me conseiller?
Edit : cela refonctionne en faisant tourner manuellement je vais donc commander le condensateur. Pouvez vous me conseiller une pièce ? J'en trouve plusieurs censées être compatibles mais les ref sont différentes du coup je ne sais pas quoi prendre... merci
- Tambour Sèche linge Candy difficile à se mettre en route (10 réponses )
- Rèparer Carte sèche linge Candy GOC 770C (6 réponses )
- Sèche linge Candy goc770c ne s'arrête plus .... Réparé (6 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
Pouvez vous donner les caractéristiques du condensateur ou mettre une photo?
Cordialement — Hastala 40 pts
Merci pour votre réponse.
Je n'arrive pas à démonter le sèche linge...
Façade supérieure ok. Panneau de contrôle ok. Les 3 façades (côtés + derrière) sont en un seul bloc donc je suppose qu'il faut passer par l'avant, or je n'arrive pas à enlever la façade avant. J'ai beau avoir enlevé toutes les vis visibles, ça ne se décroche pas. Il reste les 2 vis qui tiennent la porte mais je n'ai pas l'outil adéquat ou du moins l'angle nécessaire pour les enlever... — Tiga 5 pts
