Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP1180X
Année : 2012
Question posée par KlnCdc 89 pts — PRO
Mon four De Dietrich DOP1180X est tombé en panne en début de cuisson : le bandeau s'est mis à clignoter et il semble qu'une légère odeur de plastique s'est faite ressentir. Il y a aussi un clic clic comme un tic-tac de réveil toutes les secondes environ. Une coupure au disjoncteur n'a rien changé.
Je tiens à signaler qu'il avait une tendance à se remettre en 1970 ou je ne sais quelle date lors d'une coupure de courant et même parfois il "rebootait" alors que l'on était en train de régler une cuisson et revenait suite à cela en 1970...
A tous ceux qui ont des idées : merci.
Je me pose la question de faire venir un dépanneur de chez De Dietrich, qu'en pensez-vous ? Ou ça vous semble réparable par moi-même ? Je ne voudrais pas perdre trop d'argent et encore moins rester des jours et des jours sans four... (surtout ma femme qui me met un peu la pression, lol !)
Info : réf carte de puissance AS0032945
Cédric
Merci pour votre retour. J'avais déjà vu cette solution mais je ne sais plus si je l'ai testé mais en tous cas il n'est jamais repartit... Vous avez donc débranché le panneau frontal, c'est cela que l'on appel le module de commande ? Débrancher/rebrancher sous tension ?
Je laisserai un commentaire si j'ai des nouvelles de la marque : positif ou négatif.
— KlnCdc 89 pts — PRO
C'est ça j'ai hors tension débranché le module, rétabli le courant (j'ai entendu un relais coller au niveau du module de puissance et la lumière était alumée (porte ouverte) puis j'ai branché la petite nappe du module de commande (avec l'écran).
Tout ceci est regrettable mais j'ai changé l'an dernier un lave vaisselle Siemens ou la carte de puissance avait rendu l'ame entrainant avec la déterioration du dispositif de sechage zéolithe.... 4ans d'age.
J'ai l'impression que ces cartes sont vraiment le talon d'achille de nos électroménagers et que les fabriquants ne font pas l'effort de prévoir des quantités suffisantes de pièces... ou alors il faudrait peut être qu'ils se donnent le mal d'en reproduire.
— ST 7 pts
