Four de dietrich ne s'allume plus juste une led bleu clignote
Marque : De Dietrich
Modèle : DOP740X
Année : 2008
Comme beaucoup de personne, je déteste jeter un appareil réparable. J'essaye donc de réparer dans la limite de mes capacités...
Une voiture a percuté mon compteur élec la semaine dernière (pas de chance...) et au retour de l'électricité après intervention EDF, mon four n'a jamais voulu redémarrer...
J'ai fais une déclaration à l'assurance mais je m'attendais à leur réponse : vétusté de l'appareil qui a 9 ans, faut voir suivant devis réparateur... (la majorité des réparateurs font du changement de carte... guère plus loin en investigation...)
Bref, j'ai retroussé mes manches, parcouru qq forums et j'ai donc constaté que je "rentre" dans un cas classique, déjà traité sur ce forum.
Donc je résume :
- four de marque De Dietrich DOP740X de 9 ans
- symptômes : LED bleu sur le panneau d’affichage qui clignote quand sous tension, le panneau face avant reste sans affichage
j'ai bien essayé la technique de brancher la nappe de l'affichage sous tension, mais non... . Sans la nappe, la lampe du four clignote si porte ouverte et j'entends des relais battre, quand je connecte la nappe, la lampe s’éteint, les relais se taisent et une LED bleue en façade se mets a clignoter...
la carte de puissance n'a aucun signe visible en apparence, le marquage noir des fils est juste un repère pour démontage/remontage...
Pouvez-vous m'aider ? un réparateur averti se sent-il capable de dépanner ma carte de puissance ?
Cordialement,
Loïc B.
Bonjour à tous, moi aussi j'ai le problème de four bloqué suite à une coupure d'électricité led bleu clignote au niveau de la touche horloge , et j'ai fait la manip de débrancher la nappe qui alimente la carte de la visu et ça a fonctionné mais je veux préciser qu'il a fallu 10 h de mise sous tension pour que cela fonctionne , si un électronicien peut nous dire où se situe cette alim qui defaille je devrais pouvoir la remplacer par une alimentation externe. Merci pour vos posts .
Ps. Il faut le faire assez rapidement
J'ai fini par commander une carte de puissance, et depuis, le four fonctionne à merveille !
Bonne journée
Carte de puissance Four De Dietrich - AS6005752
Référence: FARAS6005752
sur le site 1001pièces.com
Merci pour l'info je vais aller voir le site pour connaître le prix
