Trouver le fusible d'un soup'maker Russell hobs
Marque : Russell Hobbs
Modèle : soup'maker
martine61
11 pts
Je dois remplacer le fusible du circuit intégré de mon soup'maker Russell Hobs. Il est noté "F1" sur le circuit et K-2 sur le corps du fusible. Il mesure environ 1.5cm de long et 1.5 à 2mm de diamètre. Il est traversé par un fil. Russell hobs ne sait pas nous dire où le trouver, ni quelle est sa puissance...
Merci pour votre aide.
- Soup makerblender blender Russell hobbs ne s allume plus suite eau debordee (2 réponses )
- SOUP MAKER Philips NE MIXE PLUS (17 réponses )
- Russell Hobbs Soup & Blend 21480-56 Le liquide à déborder je l’ai sécher maintenant il ne démarre plus (0 réponse )
- Démonter robot Russell Hobbs 25200-56 (4 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Problème de mixage blender Russel Hobbs (3 réponses )
- Réparation Blender Russell Hobbs (3 réponses )
- Fusible HS sur carte de puissance Thermomix 31-1 (1 réponse )
Mettez des photos bien nette de la carte d'alimentation, cela sera plus facile pour vous aider. — benitomeca 3725 pts
Je joints quelque photos au sujet du fusible grillé sur mon soup'maker Russell Hobs /le petit fusible noir se trouvait en haut à gauche, où il est écrit " F1 ". Est-ce que quelqu'un a une idée de la puissance de ce fusible?
Merci d'avance — martine61 11 pts
J'ESPÈRE que les photos vont suivre cette fois
La photo me fait penser à une membrane en caoutchouc noir qui recouvre le fusible. Si tel est le cas il faut retirer cette pellicule et voir en dessous.
Cordialement, — Hastala 40 pts
Bonjour le fusible semble recouvert de gaine thermo, retirez là pour voir les caractéristiques du fusible clairement indiquées dessus....
Cdlt — omega7 42124 pts
effectivement, il y a quelque-chose d'écrit sur les extrémités... il me faut trouver une loupe ;-) et je reviens vers vous. Merci ! — martine61 11 pts
C est un fusible coure avec proches 2 Ampères .
Cordialement — Miled lotfi 2 pts
Bonjour JN
La solution a été de redonner la soupière à la voisine. Après bien des recherches, il s'est avéré que c'était la carte mère ( " thinking. circuit board" en anglais pour ceux qui connaissent), qui était grillée. La réponse du représentant du fabricant : impossible de vous fournir la carte mere ,c'est un secret de fabrication, mais nous pouvons vous en vendre un neuf pour 40 €...). Voilà... — martine61 11 pts
