Réparer l'assise d'un fauteuil stressless
giggi
Bonjour, est-il possible de changer l'assise? "TOUSALON" m'ont dit qu'ils pouvaient l'avoir mais que c'était à moi de démonter et remonter, or ça n'a pas l'air évident... pour moi. Je suis dans le Tarn.
Merci pour votre réponse
- Système de coulisse Stressless (0 réponse )
- Assise streeless Réparé (2 réponses )
- Réparer une assise d'un fauteuil Stressless dont le cuir est en très bon état .... (1 réponse )
- Stressless reparer l'assise fauteuil _ marseille (0 réponse )
- Reparer Pouf stressless terra13 chaxoal mayfair (2 réponses )
- Housse pouf stressless (0 réponse )
- Comment demonter les sièges d'un canapé stressless, je dois changer une bague mais il n'y a pas de vis entre les sièges (0 réponse )
- Ressort zigzag chesterfield (1 réponse )
retéléphonez à "cette personne" et demandez lui s'il a la "vue éclatée ou notice de montage"pour voir avant si vous allez savoir démonter et remplacer l'assise pour pouvoir la leur commander — jina 5743 pts
Proposition de Christian Delpuech 8 pts
Outils : Pinces
Solution : Pour réparer une assise de fauteuils stressless affaissée il suffit de relier entre eux les boucles des ressorts intégrés a l assise avec en un fil de fer .
Résultats garantis.
Incroyable que les ingénieurs stressless n ai rien anticipé !!!
Précautions : Aucun
avant les ressorts des assises, chaises, fauteuils et sommiers étaient conçues de la même façon et les ressorts étaient toujours reliés ensemble avec de la grosse ficelle spéciale sommiers
quand une chaise doit être refaite glissez un carton "plein" comme une boite à chaussure en plus épais ( ex: un ancien calendrier ) sous l'assise avant de reficeler les ressorts entre eux, cela reconsolide l'assise et empêche les ressorts de marquer
le tressage doit se faire en étoile
le tissus de "dessous" est important également, il faut bien le tendre, les ressorts tiendront mieux et ils seront de plus invisibles — jina 5743 pts
Solution parfaite lorsque l on a accès aux ressorts en zigzag.
Pour les fauteuils stressless c est impossible car les ressorts sont intégrés a la mousse de l Assise. J ai donc remplacé la ficelle par du fil de fer protégé .
Le résultat est parfait.
La réalisation est plus longue.
1heure par Assise
Aucune difficulté.
Outil
Pinces et cutter pour accéder aux ressorts. — Christian Delpuech 8 pts
christian,en cas de besoin par un demandeur, fil de fer protégé donnez la référence ou le type exemple, genre fil "étente à linge plastifié" ou à "grillage" avec tel diamètre, un trop souple risque de se détendre et de rompre assez vite genre fil électrique
pour moi, ficelle en étoile c'est avec les anciens ressorts
avec les ressorts en zigzag c'est plus simple il suffit de "tendre un fil de fer ordinaire, rayon grillage "rigide" c'est à dire celui "à tendre" pas celui à fixer le grillage au fil tendu" sur chaque longueur de ressort et de l'agrafer avec les agrafes à grillage à chaque ressort
ensuite un croisé peut être complémentaire
même si cette demande n'était pas récente c'est bien d'être intervenu parce que cela permet de faire ressortir des sujets qui serviront peut être un jour à un autre demandeur
si vous pouvez mettre une ou deux photos de votre réparation cela aussi peut aider et c'est dommage que peu de personne y pense — jina 5743 pts
