Zero Waste : marre des pubs
Sèche linge AEG Lavatherm 57520 Electronic: Arrêt en cours de cycle.
Marque : AEG
Modèle : Lavatherm 57520
Question posée par RTuro14 20 pts
Depuis 3 semaines, le sèche linge fait des siennes. Il démarre normalement, mais après un temps qui est variable (de 10 secondes à plusieurs minutes) il s'arrête et revient en position de départ, c'est à dire les 3 voyants en haut à gauche (séchage, refroidissement et antifroissage) sont allumés et le voyant départ clignote. J'appuie à nouveau sur départ, il redémarre. Il me fait ce caprice plusieurs fois avant d'aller en fin de cycle.
Quelqu'un connait ce problème et le moyen d'y remédier.....
Merci à vous
Personne pour m'aider ???
Cdt
— RTuro14 20 pts
Merci pour cette piste mamigas. Je vais essayer d'ouvrir "la bête" prochainement pour éliminer cette cause.
Cordialement.
— RTuro14 20 pts
Bonsoir.
J'ai fait ce que mamigas a préconisé, mais sans résultat, la panne est toujours là.
J'ai débranché et vérifié toute la connectique, vaporisé du produit pour circuits électroniques mais après remontage et essais, toujours les mêmes caprices.
Pendant la phase de fonctionnement, j'ai "tapoté" un peu partout sur le tableau de commande pour provoquer ce mauvais contact, mais je n'ai pas réussi à reproduire la panne pour autant. Pourtant l'appareil s'est arrêté plusieurs fois en cours de cycle, et en final le linge était bien sec. Mais si on ne relance pas .......
Merci à ceux qui auraient d'autres pistes.
Cdt
— RTuro14 20 pts
Voyez du côté du moteur soit le condensateur soit les charbons...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonsoir.
Comme demandé par omega7, j'ai regardé le moteur, mais à priori, il n'y a pas de charbons...
Pour le condensateur, il ne fait plus que 9 µF au lieu de 10.
Cdt
— RTuro14 20 pts
Ok donc moi je pencherais pour un des condensateur de l'alimentation basse tension à découpage qui se trouve sur la carte principale.... Lorsqu'il flanche, l'alimentation se coupe puis revient, réinitialisant ainsi tout programme en cours....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Voici une photo de la carte.
Cdt
— RTuro14 20 pts
Bonjour moi je commencerais par changer les condensateurs électrochimiques même si ils ont l'air bons et ensuite je me pencherais sur le régulateur de tension IC2 sur la carte électronique....Tout cela constitue l'alimentation basse tension...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Re.
Je vais essayer de changer les condensateurs: C3 C4 C7 C8 et C16 la semaine prochaine.
Cdt
— RTuro14 20 pts
Bon, ben mamigas tu n'aura pas la réponse. J'ai changé les condensateurs, mais quand j'ai voulu vérifié les régulateurs, la pointe du multimètre a glissé et il y a un composant qui n'a pas aimé....
car maintenant je n'ai plus un seul voyant qui s'allume, et rien ne fonctionne.
Cdt
— RTuro14 20 pts
