Ecran video projecteur motorise ne fonctionne plus
regola
6 pts
depuis plus de 5 ans que je ne l'ai pas utilisé
il n'a jamais eu de problème précédemment
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Réparer moteur bft portail coulissant (29 réponses )
- Réparer chatière swing microchip (5 réponses )
- Comment réparer un écran casse (1 réponse )
- PROJECTEUR MITSUBICHI QUI N'ALLUME PAS (0 réponse )
- Vidéo projecteur (3 réponses )
- Télécommande EXTEL ATEM 5 ne fonctionne pas à courte portée (0 réponse )
- Mon video epson clignote image pc / ecran bleu 3 secondes chaque ? (0 réponse )
pas d'amateur pour mon problème ?
mon écran ne descends plus de marque oray
il ne réagis pas à ma télécommande
dernière fois utilisé il y a 5 ans sans problème
quelle pièce à changer ?
ou puis je trouver cette pièce ?
merci pour vos réponse — regola 6 pts
Bonjour régola, première chose à faire vérifier la télécommande et ses piles....Après 5 ans.....POssible coulure de piles.....Ensuite mesurez la tension d'entrée et de sortie de la platine de pilotage.
Cdlt — omega7 39700 pts
omega 7
j'ai aucune connaissance pouvez m'indiquer l'élément à vérifier ou à changer sur la photo ?
et surtout me détailler ou m'expliquer simplement pas de mots technique
la pile de ma télécommande à été changer
le courant arrive à la carte mais ne sort pas de la carte au moteur
merci — regola 6 pts
Bonjour, connaissez-vous l'utilisation d'un multimètre car c'est l'appareil qu'il va falloir utiliser. Contrôle des relais de commande (les deux cubes noirs), vérification du gros condensateur électrochimique, et voir au dos de la platine si il n'y a pas d'autres composants électroniques, et en premier lieu vérification de la tension de sortie alternative du transformateur. Par contre si vous ne disposez d'aucune compétence en électronique il va quand même être compliqué de vous dépanner par vous même et ce n'est pas au travers de quelques mails ou message que le dépannage s'improvise....
cdlt — omega7 39700 pts
