Comment changer le barillet ou la serrure d'une vieille porte de garage basculante
J'ai perdu la clé de la porte de mon garage. Il m'en reste une donc je peux toujours l'ouvrir mais je souhaite néanmoins changer le barillet ou la serrure pour des raisons de sécurité.
Le système est basé sur le principe suivant : la poignée permettant de libérer la porte du garage de ses points d'ancrage sur les cotés est bloqué par une serrure.
Je vous envoie la photo du tout car je me demande si je peux juste changer le barillet (et si oui comment le démonter et quel modèle choisir) ou si je dois changer la serrure dans sa totalité (et si oui comment la démonter et quel modèle choisir). Ce qui m'inquiète c'est l'indication suivante à côté de la serrure : ne pas démonter ressort sous tension.
Merci de votre aide.
- Gâche Electrique porte intérieur Réparé (20 réponses )
- Démonter poignée+verrou WC (6 réponses )
- Serrure ancienne de porte qui a perdu un ressort Réparé (6 réponses )
- Ecrou de la vis d'une baie vitrée tombé (3 réponses )
- Difficultés a trouver une serrure multi-points identique pour Porte d'Entrée (1 réponse )
- Problème avec serrure multipoints (0 réponse )
Bonjour tt le monde je cherche la poignée qui est sur la photo tubauto merci d’avance pour vos réponses — Sami 2 pts
sur ma porte de garage qui ressemble à la votre, il y a une vis sous la poignée extérieure qui permet de désolidariser la serrure de la porte.
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
Bonjour Ritmo85S,
Effectivement, la vis permet de retirer la poignée et l'axe, mais pas d'extraire le barillet.
En cherchant un peu sur place, j'ai remarqué qu'il y avait des pattes.
J'ai donc à laide d'un tournevis levé les 4 pattes, et en coulissant la partie restante, j'ai réussi à extraire et changer le barillet.
Pour finir, j'ai remonté le tout en prenant bien soin de bien rabattre les 4 pattes pour éviter que le mécanisme ne sorte de son logement.
C'est donc réussi ! — FCK57290 5 pts
merci pour l'info.
Moi j'ai une vis en plus côté extérieur.
Le principal, c'est réparé.
Bon week-end — Ritmo85S 1325 pts
Bonjour, quelqu'un peut il me dire ou acheter cette serrure sur internet ?
1000 merci — lolo 2 pts
