Panne Candy fhp646 1X
Marque : Candy
Modèle : fhp646 1X
Année : 2010
Question posée par Toon 1 pt
Mon four affiche l'heure mais le bouton programmation ne déclenche plus rien, ni lampe ni chaleur, ni ventilation.
Est-ce le commutateur ou autre chose ?
voici le teste du klixon
— Ramon Jean 43 pts
Bonjour Ok donc la sécurité est bonne le soucis provient du commutateur ou de la carte électronique en face avant il faudrait la démonter pour atteindre le commutateur..
Cdlt
— omega7 43289 pts
bonjour et le teste du thermostat
— Ramon Jean 43 pts
le résulta du thermostat
— Ramon Jean 43 pts
et comment teste la carte et commutateur svp
— Ramon Jean 43 pts
bonjour regarde jai demonté le commutateur ya des trace de brûlure sur la fiche ya une lamelle qui est pas de la meme couleur que les autres c'est normal ou pas svp
merci
— Ramon Jean 43 pts
Bonjour pour le thermostat cela à l'air bon, ensuite pour le commutateur vous pouvez utiliser une bombe de nettoyage des contacts telle que celle-là pour être sûr mais à priori les contacts ont l'air bon, je dirais que le soucis provient du programmateur électronique et notamment du relais qui pilote le tout...
Cdlt
— omega7 43289 pts
et le relai je le trouve ou donc malgré l'affichage de lheure le probleme peut venir de sa ??? — Ramon Jean 43 pts
bonjour cest le quel relais sur la carte svp
— Ramon Jean 43 pts
Bonjour vous savez ce qu'est un relais...Il n'y en a qu'un sur la carte....Le rectangle blanc qu'il faut vérifier... — omega7 43289 pts
