Zero Waste : marre des pubs
Débroussailleuse qui démarre très bien mais ne tourne pas.
Marque : GT garden
Modèle : GT Garden Débroussailleuse Thermique, 52 cm3, 3 CV
Question posée par Soazette 8 pts
Bonjour à tous.
Je viens vers vous suite au problème que je rencontre avec ma débroussailleuse thermique GT garden (voire https://www.amazon.fr/gp/product/B00G49ME3W/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1).
Le moteur démarre très bien, mais lorsque j'essaie de faire tourner la bobine/la lame avec la gâchette d'accélération, elle reste immobile. Juste avant de dysfonctionner, je lui avais mis la lame pour la première fois, et j'avais juste eu le temps de couper quelques ronces avant que je remarque qu'elle continuait de tourner alors que je n'accélérais plus... Peut-être qu'elle n'a pas aimé, ou que je l'avais mal mise. J'ai donc remis la bobine, et là, elle ne tournait carrément plus.
J'ai essayé de suivre tous les conseils donnés pour le même problème sur ce site et sur d'autres mais sans succès. J'ai nettoyé le filtre à air. Par contre je n'arrive pas à identifier le filtre à carburant (malgré la notice), je ne vois rien dans le réservoir (est-ce normal ? Le filtre peut-il être à l'extérieur du réservoir ?).
Lorsque je démonte la cloche d'embrayage, en faisant tourner la "tige" (désolée, je ne maîtrise pas le vocabulaire) qu'il y a dans le tube d'arbre, l'ensemble se met à tourner, y compris ma bobine. Du coup je me dis que le problème est en amont. Lorsque je remonte la cloche d'embrayage, j'emboîte bien la "tige" dans la cloche, et je visse cette dernière sur l'embrayage, qui ne semble avoir rien de cassé... Mais je ne sais pas s'il n'y a pas un problème à ce niveau, car je n'arrive pas à comprendre comment l'embrayage peut faire tourner ce qu'il y a dans la cloche, car il n'y a pas de véritable contact/emboîtement entre ces deux parties (mais c'est sans doute le fonctionnement même de l'embrayage qui m'échappe).
Au problème semblable d'un autre internaute, diffusé sur ce site, Hacène a répondu qu'il fallait vérifier l'embrayage et que" les masselottes devaient être solidaires du vilebrequin (arbre moteur)", mais je ne comprends pas bien ce que signifie ici "solidaire"... Je ne peux rien emboîter nulle part...
Voici la photo du type de cloche d'embrayage que j'ai : https://www.gt-garden.com/debroussailleuses/cloche-multi.html
et celle de mon type d'embrayage : https://www.gt-garden.com/debroussailleuses/embrayage-multi.html
Est-ce que ça pourrait venir de la gâchette d'accélération ? Lorsque je l'active, je vois bien le petit bout de câble près de la vis de ralenti qui rentre et qui sort... Auriez-vous d'autres pistes ?
A l'aide ah ah ah !!! Je ne m'en sors pas....
Merci en tout cas si vous pouvez me répondre quelque chose, et belle soirée à vous.
je ne sais pas sur votre matériel mais logiquement dans le bras c'est une tige à maintenir un peu grasse la graisse se met dans le graisseur au dessus de la cloche
quand vous l'avez montée est-ce que vous avez vérifié manuellement si cela tourne un peu
de l'autre côté coté moteur il faut démonter pour accéder à l'embrayage mais ce n'est pas idéal si on n'est pas un peu pro
il y a aussi la vis de réglage près des 2 fils qui permet de régler le ralenti de la lame
poignée au minimum elle doit s'arrêter
poignée au maximum elle tourne à fond
peut être pouvez vous vérifier de ce côté si cette vis est réglée correctement
autre chose qui peut intéresser un débutant: quand vous mettez l' épareuse sur le harnay et sur vous attention que le moteur ne tourne pas car cela va tendre le câble et accélérer la lame
https://www.youtube.com/watch?v=tw_gMCZHJRI
— jina 5751 pts
https://www.youtube.com/watch?v=YXP-l5Mtmuw — jina 5751 pts
