Arrivée d’eau permanent sur lave linge Miele novotronic w542
Mon lave linge Miele Novotronic w542 présente le problème suivant : l’eau continue de couler alors que son niveau dans la cuve est correct au moment du lancement du lavage, ainsi que lors de l’essorage (avec un débit important à ce stade) , le voyant arrivée d’eau ne s’allume à aucun moment , c’est le voyant de la vidange qui se met à clignoter en fin d’essorrage. La seule manière de stopper cet écoulement est de couder le tuyau d’arrivée d’eau (mettre le lave linge à l’arrêt ne change rien, l’eau continue de couler et la machine de tourner). Je peux alors effectuer une vidange. Mon lave linge a 13 ans et c’est le premier problème que je rencontre . Merci d’avance pour votre aide !
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W972 tambour ne démarre après la mise en eau (5 réponses )
- Lave-linge Miele Novotronic W542 (4 réponses )
Bonjour, probablement une électrovanne HS à remplacer...
Cdlt — omega7 39701 pts
