Une détonation dans la barre de son
Depuis quelques temps j’ai un gros souci avec ma barre de son LG HLB54S achetée en 2011. En effet, quand je l’allume, dès que les paramètres commencent à défiler sur l’écran LCD dont es doté l’appareil, une détonation se fait entendre et l’appareil s’éteint instantanément. Or, une fois après que je débranche et rebranche le câble d’alimentation de la prise murale et que j’appuie sur le bouton marche, l’appareil se met en route normalement sans aucun bruit.
Parfois, il m’arrive d’entendre cette détonation lorsque la barre de son est en marche depuis quelques heures.
Bien entendu, j’ai vérifié le câble d’alimentation qui ne présente aucune trace défectueuse, j’ai même branché le câble d’alimentation dans d’autres prises murales, mais le problème subsiste. J’ai aussi démarré uniquement la barre de son sans aucune autre connexion externe avec d’autres appareils, hormis le câble d’alimentation, mais toujours le même problème.
Je vous remercie d’avance de votre réponse.
Cordialement,
Pierre ELLIS
- Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son (6 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Lg fa 162 probleme lors de l'allumage (1 réponse )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Lecteur CD ne fonctionne plus, mini chaîne LG (1 réponse )
- PAS de son sur micro chaine LGXB64 (2 réponses )
- Le bluetooth de ma chaine hi fi LG ne marche plus que faire? (1 réponse )
- Dépanner son faible minichaine LG modèle LM-U1350D (2 réponses )
Bonjour la barre de son n'a pas aimé le dernier film d'action que vous avez passé ? ;) En fait il faudrait ouvrir l'appareil est vérifier l'état des condensateurs sur la partie amplification. La détonation provient des enceintes ou de la carte électronique ?
Cdlt — omega7 39623 pts
Merci omega7 pour votre assistance, le bruit provient de la barre de son, j'ouvrirai l'appareil ce week-end.
Passez une excellente journée.
Cdlt
Pierre — Piellot 5 pts
Bonjour, avez vois trouver le problème? Je dispose du même matériel avec les mêmes soucis.
Merci — Vincent66 2 pts
Pour le moment, non, mais il paraît que c'est un problème provenant de la platine d'alimentation, il s'agit probablement de condensateurs qui sont HS. En ce moment, je suis assez pris, mais j'attends un petit un petit moment libre pour démonter mon matériel. De votre côté, si vous trouvez une solution entretemps, tenez-moi au courant. Merci. — Piellot 5 pts
Piellot avez vous réussi a réparer votre barre de son LG ?
Je rencontre le mème problème lorsque je met en route ma barre de son LG HLB54S-DP après l'affichage de patienter et le volume s'affiche ça claque très fort dans les HP. Puis la barre se coupe et ne se ré allume pas. J'ai plusieurs fois débranché la barre et rebranché et redémarrer cela a fonctionné quelques fois et alors du coup je n’éteignais plus la barre. Mais suite à a une mise hors tension involontaire (coupure électrique générale) du coup cette fois ci rien ni fait il est totalement impossible de la démarrer. Toujours pareille claquage et coupure dans la foulée. Si vous ou quelqu’un d'autre ici avez trouvé la solution merci de me dire ce que je peux faire pour résoudre ce problème. Merci a vous — JLK 13 pts
Bonjour JN
Merci pour votre réponse.
Étant novice dans le domaine serait il possible selon de changer seulement la pièce défectueuse ( condensateur en cause) si oui lequel ou lesquels. Merci — JLK 13 pts
Bonsoir JN
J'ai chercher dans la documentation et je n'ai pas de schéma.
Donc j'ai ouvert la barre de son et récupéré la carte puissance en question
Je vous ai fait deux photos assez précises (recto et verso ) de la partie concernant l'alimentation
L'arrivée électrique se fait au niveau du slot blanc à coté du fusible.
J'espère que cela sera suffisant pour vous guider sinon si besoin n’hésiter pas a me faire savoir pour des photos plus détaillée.
Merci encore pour votre aide afin de trouver le condensateur en question
carte recto - R1.pdf
Document pdf
Il fallait que je reduise la taille. La suivante arrive
carte verso R1.pdf
Document pdf
Avez vous pu recevoir mes deux PDF .? — JLK 13 pts
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Au vu de la photo, il semble que quelques condos ont la tete gonflées (extrême gauche + extrême droite, en bas de la carte).
Les tete de condos doivent être parfaitement plat, et seul une mesure peut indiquer la bonne santé du composant.
Si vous disposez d'un capacimètre, il faut les dessouder pour les mesurer, sinon, pour le prix que ça coûte, les remplacer directement. Prendre des modèles de qualité, de même classe de tension et de valeur, et d'un indice de température de 105 °C.
Voire si dans la foulée, remplacer toutes les capa chimique, afin de s'affranchir de problèmes futur.
Précautions : Attention : Décharger les condensateurs chimique avant travaux. Danger de choc électrique violent du coté primaire de l'alimentation.
