Ampli NAD C326 ne s allume plus.
Marque : NAD
Modèle : C326
Année : 2014
Question posée par Edouard B 1 pt
Bonjour à tous,
Il y a 2 jours, mon ampli NAD C326 datant de 5 ans s'est éteint d'un coup, plus rien ne s'allume.....
J ai essayé de le débrancher (C est une des rares compétences que j'ai en électricité) mais comme vous vous en doutez, rien ne bouge.
Avez-vous déjà été confronté à un problème similaire?
Passez une excellente journée
ci joint mon retours d'expérience sur mon NAD C320 qui présentait des coupures en utilisation et des grésillements ..
Remplacement des deux Condo 15000µf 63v par des Mundorf mlytic ainsi que les 2 condos de 2200µf et 3300µf placés à coté par des Panasonic série M
Lorsque j'ai secoué les 2 vieux condo de 15000µf après désoudage il y avait du bruit a 'intérieur ... !!!!
L'ampli refonctionne a merveille et, a retrouvé des basses ...
— benitomeca 3730 pts
Faites nous une photo du condensateur
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Voici une photo des condensateurs qui m'ont l'air fatigués (on ne voit pas très bien mais les trois condos noirs sont bombés en haut)
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un NAD 325BEE mais il me semble que toute la gamme a sensiblement le même matos ?
— Angurvadal 10 pts
Oui il faut le changer également car il est bombé.
En resumé vous pouvez changé tous les condo de l'alim yc les 2 "bleus" en préventif
Prenez des 105°c et de faible ESR surtout pour les 15000uf
Très bien !
Oserais-je demander des références précises de bons condos pour pas me louper ?
Des soudures à l'étain feront l'affaire ou il faut privilégier argent ou autre (oxydation, température...) ?
Navré, je n'ai pas l'habitude de disséquer ce genre de matériel! Merci pour vos lumières =)
— Angurvadal 10 pts
Merci beaucoup,
Je vais voir pour des 105°C comme indiqué par Stéphane (et que j'ai lu dans plusieurs posts). Je vous tiens au courant (pun intended), le post pourra peut être aidé d'autres gens comme moi dans le futur! =)
— Angurvadal 10 pts
