Réparation optigrill téfal GC712D2
Marque : Tefal
Modèle : GC712D12/79A 8355S1
Après avoir remplacé la carte électronique de mon optigrill téfal GC712D12/79 , je n'arrive pas à le recalibrer est ce quelqu'un connait la procédure pour ce type d'appareil?
merci
Bonsoir
La procédure de calibrage est:
1. Branchez l'appareil. (Ne l'allumez pas.)
2. Appuyez sur les boutons suivants en même temps pendant 3 secondes : Burger + Poulet + Manuel et relâchez les boutons.
3. Le bouton Steak s’allume et le voyant bleu.
4. Ouvrez le gril, placez une entretoise (équivalent de 4 couvercles de Tupperware superposés l’un sur l’autre pour faire une entretoise) entre les plaques de gril et fermez le couvercle. Fermez le gril.
5. Le voyant passe au vert. Un nouveau bip retenti.
6. Ouvrez le gril et retirez l'entretoise, puis fermez le gril. Le voyant change de couleur : rouge.
7. Appuyez trois fois sur le bouton power off : les voyants changent de couleur à chaque fois : vert, jaune, rouge.
8. Débranchez le gril pendant 10 secondes.
8. Rebrancher le gril et il doit fonctionner correctement.
Bonsoir
j'ai remplacé le capteur en plus de la carte
J'ai essayé à nouveau cette manipulation j'avais déjà essayé mais il ne passe pas au rouge
Bonsoir, je rencontre le même problème, mon optigrill démarre uniquement en manuel et les différents modes en fonction des aliments ne fonctionnent pas. J’ai lu la procédure de recalibrage sur le forum, mais il ne se passe rien. Est ce que quelqu’un pourrait m’aider?
