Lave-vaisselle Essentiel ELV 452is - erreur E3 (température)
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : ELV 452 is
Dartnight
Le code E-3 correspond à deux défauts possibles: un problème sur la sonde de mesure de la température ou sur le système de chauffage. Savez-vous si
- comment il est possible de savoir si c'est l'un ou l'autre des éléments qui est responsable de la panne?
- une réparation est possible et valable économiquement?
- comment le réparer?
Merci d'avance pour les réponses,
Yoann
- Réparer Lave vaisselle boulanger essentiel b s'arrête avec le code Panne f5 (6 réponses )
- Erreur E1 lave-vaisselle elv 452is (0 réponse )
- Lave vaisselle Essentiel B fait disjoncter. (10 réponses )
- Lave vaisselle essentiel B ELV459b (1 réponse )
- Plus de choix des programme sur lave vaisselle essentiel 45 cm Réparé (3 réponses )
- Code erreur f5 lave vaisselle essentiel b elv3 456b (3 réponses )
Bonjour dans la plupart des cas une réparation est toujours économiquement intéressante si l'appareil n'est pas trop ancien. Par contre il faut la réaliser soi même pour éviter les coûts liés à la main d'oeuvre. Dans votre cas vous vérifiez la présence de tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée fonctionner, si il y a une tension, vous déconnectez la résistance et vous mesurez sa valeur en ohms. La valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ.
Concernant la sonde de température tout dépend du modèle. Si c'est un modèle CTN la valeur doit être comprise entre 10 et 20 khoms à température ambiante et la valeur doit baisser quand elle chauffe, sinon c'est un simple thermostat de coupure à température fixe dont la valeur à froid doit être de l'ordre de 0 ohms (continuité).
Cdlt — omega7 39671 pts
