Plus de son sur ampli Onkyo TX SR 313
Rod974
Je n'ai plus de son sur mon ampli Onkyo TX SR 313.
J'ai commencé par avoir des grésillements sur les enceintes et des coupures de son intempestives, puis plus rien.
L'image passe toujours.
Merci d'avance
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Réparer ampli tuner (2 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Onkyo TX SR 607. Panne d'écran. (1 réponse )
- Onkyo TX-NR474 plus de wifi l'adresse MAC a disparu :00 00 00 00 00 00 Réparé (2 réponses )
- Pas de son sur mon ONKYO TX-NR818 (1 réponse )
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique ainsi que de matériel de mesure tel que multimètres et oscilloscope. SI oui alors il va falloir ouvrir la bête et en vous aidant de la doc technique et commencer par procéder au vérifications d'usage, bon positionnement des connecteurs internes, état des condensateurs, traces d'échauffement ou composants brûlés, etc....
https://elektrotanya.com/onkyo_tx_sr313.pdf/download.html
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonsoir
Ces types d'ampli sont de vrais "usines a gaz" est effectivement tres difficile a réparer .
Par contre dans votre cas , il peut s'agir tout simplement de l'un des relais de protection des HP qui est défectueux . (problème déjà rencontré sur certaines marques d'ampli)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
Merci pour vos messages. Je ne possède hélas aucune compétence ni matériel.
Je comprends donc qu'il faut faire appelle à un réparateur ?
Cordialement — Rod974 3 pts
Bonjour Rod oui je pense que c'est plus sage même si la facture risque d'être salée.....
Proposition de Gorthie 2 pts
Outils : Pas d'outil à utiliser
Solution : Faire un reset de l'ampli:
"Enfoncez la touche CBL/SAT et en la maintenant enfoncée, poussez sur la touche power"
L'ampli affiche Clear "
Chez moi ça à suffit
Précautions : Pas de précautions à prendre
