Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn...
Bricoleur du dimanche je ne me résous pas à jeter mon sèche-linge Indesit IDCA 735 FR qui a depuis la date de son achat en déc 2013 une trentaine de cycles seulement à son actif... Le problème est le suivant : au bout de 10-15 mn tous mes voyants horizontaux se mettent à clignoter, celui de marche/arrêt est à l'orange et celui de séchage 3 h en vert. impossible alors de procéder à l'arrêt de la machine et je dois la débrancher. J'ai démonté les panneaux latéraux et enlevé quelques cocons d'araignée mais pas de trace d'humidité. La résistance à l'arrière me semble a première vue nickel. Pas d'humidité non plus du côté de la carte. Je n'ai pas osé la déclipser et je n'ai eu que la vue de dos de celle-ci. À ce stade là que me conseillez-vous de faire?
Merci d'avance pour vos retours
PS : au niveau des filtres et autre condenseur tout est OK et propre
- Panne de seche linge sur indesit idca 735 il tourne mais pas d alternance de rotation (1 réponse )
- Réparer un sèche linge indesit (4 réponses )
- Mon sèche-linge tourne mais ne seche plus indesit (3 réponses )
- Réparer Sèche linge Indesit qui s'arrête et demande à vider le bac d'eau alors qu'il est vide. (8 réponses )
- CHANGEMENT COURROIE SECHE LING INDESIT IDCA 735 (2 réponses )
- Sèche linge indésit IDCA 835B (1 réponse )
- Sèche-linge INDESIT IDCA 735 ne chauffe plus (0 réponse )
Merci Mamigas pour votre réactivité! Par contre j'aimerais savoir comment on peut accéder à cette pompe. Quel panneau, quelles vis faut-il enlever... ? Je ne sais pas ce qu'est "l'inter" (je suppose interrupteur... mais à quoi ça ressemble ? et surtout comment le vérifier?). Même ignorance pour le relais ILS... Bref, j'ai peur que vous vous découragiez devant tant d'obstacles...
Bonne soirée en tout cas — totoche 22 pts
C'est encore moi... J'ai avancé un peu et trouvé sur yoytube une excellente video qui explique comment démonter la pompe de relevage sur un séche linge indesit. Donc demain je me mets au boulot. Par contre si vous pouviez m'expliquer à quoi ressemble un relais ILS et un inter... et comment les vérifier.
Merci encore! — totoche 22 pts
J'ai démonté la pompe. Tout est propre (voir photos). Le flotteur fonctionne. J'ai enlevé et remis les deux connecteurs apparents sur la photo. Nouvel essai ça marche 5 mn puis les 4 leds horizontaux clignotent, le led marche/arrêt est orange fixe et le bouton séchage reste vert en continu... Impossible de l'arrêter ou de le metrre en pause par les boutons . À votre avis qu'est ce que je devrais maintenant vérifier? et comment?
Merci d'avance
Merci en tout cas d'avoir essayé de me dépanner et d em'ouvrir quelques pistes... — totoche 22 pts
Finalement j'ai fait venir un réparateur. il a détecté un thermostat défaillant sur la résistance. Il porte sur le flanc les numéros : 2235 et dessous 19-13. Je ne trouve pas exactement le même sur le site indesit mais un produit "compatible"... Qu'en pensez-vous?
Bonjour, finalement avez vous changé ce thermostat. Votre problème est il résolu ? J’ai exactement le même problème... — Jmi57 3 pts
J'ai exactement le même problème également, et je suis donc tombé sur votre post en cherchant.
Du coup même question que Jmi57, est-ce que vous avez réussi à le réparer en changeant le thermostat SVP ? — Eric G 2 pts
J'avais procédé en son temps au changement de ce thermostat et depuis le seche linge fonctionne normalement... bonne chance! — totoche 22 pts
