Tv Samsung s'allume et s'éteint juste apres
Marque : Samsung
Modèle : LE32B350F1W
Ludivine R
Ma tv s'allmue mais au bout de 2 clignotement du bouton veille, elle se remet en veille. Impossible de la rallumer. En visionnant les forums, j'ai aspirer la poussière, sécher au sèche cheveux. J'ai fini par l'ouvrir mais j'ai pas l'impression que ce soit les condensateurs (pas bombes il me semble)
Si quelqu'un à une solution..
Merci d'avance
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Écran tv incurvé Samsung fissuré de l'intérieur (24 réponses )
- TV Samsung ne démarre plus (26 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Réparer une télé samsung (23 réponses )
Proposition de Eric 2837 pts
Outils : ------------
Solution : Bonjour,
il serait intéressant de se pencher sur les 3 condensateurs en bas de la photo a coté des connecteurs blanc. Il me semble que celui près des connecteurs est "malade".
Attention, un condensateur peut perdre sa capacité sans déformation, ou alors, gonfler du coté des broches. Il se soulever légèrement et on a du mal a voir le pb..
Le top serait de les remplacer dans un 1er temps, au vu du prix, ça ne coûte pas bien cher.
Précautions : décharger les capacités de forte valeur et tension pour éviter un choc électrique.
