Réparer une télé samsung
Marque : Samsung
Modèle : ue32c6820
ma télé Samsung ue32c6820 a un problème au démarrage. C'est a dire quelle s'allume puis s’éteint en boucle toute les 10 secondes environ. J'ai déjà passé du temps dessus, regardé les condensateur, débranché le clavier mais rien ni fait, la panne continu. J'aimerai votre aide pour réparer ma télé. Elle a un deuxième problème, quand elle arrive à s'allumer. Il y a des lignes rouges verticales sur l'écran même si je suppose que c'est la dalle qui est grillé. J'aimerai avoir vos avis sur les 2 problèmes de ma télé.
Merci d'avance
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Tele samsung qui me s’allume plus (7 réponses )
Débranchez les rubans de LED. Même si vous ne voyez rien sur l'écran, est-ce que le voyant de façade indique que la télé s'allume et s'éteint ?
Vous avez regardé les condensateurs, mais les avez-vous vérifiés au capacimètre ?
Il y aurait les 10 chimiques couchés à vérifier. — OC226 4297 pts
Bonjour par ma modeste expérience des Samsung, remplacez tous les condensateurs électrochimiques....
Cdlt — omega7 39700 pts
les rubans LEDs dont vous parlez, sont ils ceux branchés sur la carte d’alimentation ?
Je vais tester tous les condensateur un par un dès que possible, ou est ils possible au lieux de les dessouder de vérifier les tensions au bornes de chaque broches ? un condensateur qui fonctionne mal, ne peux pas délivrer une tension conforme ou si ? — Domotho 47 pts
Les rubans sont bien ceux branchés sur la carte d'alimentation.
Il faut dessouder les condensateurs pour vérifier leur valeur.
Un condensateur, dont la capacité a diminué, ne peut plus filtrer aussi bien que s'il était au mieux de sa forme. Au voltmètre, vous ne verrez peut-être pas la différence, mais le résultat sera une forte ondulation.
Les circuits qui nécessitent une tension stable pour fonctionner ne pourront plus le faire correctement. — OC226 4297 pts
Bonjour d'une manière générale un condensateur se mesure soit avec un capacimètre, soit avec un testeur de composant et toujours hors circuit et après l'avoir déchargé...Il n'est pas possible de le vérifier autrement sous peine de réaliser des mesures erronées..
Pour la première question que vous m'avez posé pour débrancher les rubans leds. J'ai donc fait ça et le voyant de façade (infra rouge) fonctionne bien, il montre quand la télé s'allume et s'éteint mais toujours en boucle. Je vais maintenant vérifier les condensateur. Faut il que je test les petits qui sont debout aussi ?
Comment puis-je décharger un condensateur?
Merci d'avance — Domotho 47 pts
Débrancher les bandeaux, c'était pour savoir si le générateur de tension pour ces bandeaux n'était pas le perturbateur. C'est le plus gros consommateur de puissance.
Testez en priorité les 10 couchés. Faites les autres si vous voulez.
Normalement, ils devraient être déchargés, ça se vérifie au voltmètre. Si ce n'est pas le cas, mettez une résistance entre leurs pattes (ampoule à filament 230V s'il vous en reste, c'est immédiat) — OC226 4297 pts
J'ai presque finis de tester tous les condensateurs, j'en est trouvé un défaillant, un petit, 50 V 22ųF, le problème c'est que je sais pas s'il était défaillant où c'est quand j'ai essayé de le desoudé avec la chaleur qu'il a cédé, est ce que cela est possible ?
Il craint plutôt la traction. Il devait déjà être HS. — OC226 4297 pts
d'accord, merci, je vais le remplacer et je vous tient au courant — Domotho 47 pts
